Старый 29.08.2007, 16:43   #1
blokva is offline
blokva
Пенсионер
Аватар для blokva
SAP
743 / 167 (7) ++++++
! Чудеса: "Исчезающая запись"
DAX 4 SP2, 4.0.2163.0
1. Есть своя табличка наподобе InventSum по поведению.
2. Есть, как полагается, 3 базы (разработка, тест, рабочая)
3. Понадобилось пробежаться по табличке и поменять значения в одном поле.
4. На 1 базе проходит на ура на 2-х других вылетает с ошибкой:
"Невозможно отредактировать запись в Моей табличке (My_Table).
Возник конфликт обновления из-за того, что другой пользовательский процесс выполняет удаление записи или изменение одного или нескольких полей в записи."
5. Эксперимент проводился при 1 пользователе, других процессов нет.
6. Исследуя это явление, открываем нашу табличку в браузере и пробегая по записям просто нажимаем F5 и....
7. Некоторые записи просто обнуляются все числовые поля становятся = 0, а текстовые соответственно пустыми,а большинство нет. Нетрудно догадаться, что обнуляются те записи, котрые порождают эту ошибку. При этом сами записи в таблице не меняются никак.
8. Сравнивание табличек в базах выявило полную их идентичность .
Собственно вопрос: что это может быть и если никто не сталкивался с таким чудом, может есть у кого какие идеи?
зы: наверное это не существенно, но на разработке все ОК, а чудеса творятся на тесте и рабочей!
http://www.baby-shine.com/
Последний раз редактировалось blokva; 29.08.2007 в 17:05.
Старый 29.08.2007, 17:35   #2
otkudao
Гость
n/a
1. праймари ки не тот
2. синхронизировать попробуй. Не поможет - перенакатить определение таблицы с разработческой
Старый 30.08.2007, 11:40   #3
blokva is offline
blokva
Пенсионер
Аватар для blokva
SAP
Сообщение от otkudao Посмотреть сообщение
Пасиб, тока мы все это делали...не помогает...
Старый 30.08.2007, 12:35   #4
otkudao
Гость
n/a
значит, при накате проекта изменений записывается неправильно.
Если разработческое приложение == тестовому, перенесите его слоем.
Старый 31.08.2007, 07:26   #5
blokva is offline
blokva
Пенсионер
Аватар для blokva
SAP
Спасибо за совет, к сожалению слоем не получится.
Одно не понятно, почему такое вообще возможно...
Старый 31.08.2007, 17:54   #6
Ed1k is offline
Ed1k
Сообщение от blokva Посмотреть сообщение
Из-за опции "Экспортировать со значениями идентификаторов"
глюк может быть, если какой-то проект не по общему правилу
перенесли
Старый 31.08.2007, 09:29   #7
А каким образом вы бегаете по табличке и обновляете поля?
Старый 31.08.2007, 15:04   #8
aidsua is offline
aidsua
AX*****
Аватар для aidsua
106 / 40 (2) +++
БД -- MS SQL Server ?
Если ответ положительный -- выполняйте периодически синхронизацию всех таблиц (Администрирование - Периодические операции - Администрирование). Сами напоролись пару раз, когда после сохранения проектов были подобные проблемы.
О, как беден, как груб наш русский язык! [c] А.С.Пушкин
Старый 31.08.2007, 17:14   #9
blokva is offline
blokva
Пенсионер
Аватар для blokva
SAP
База SQL 2005...
Провел полную синхронизацию...не помогло
2glibs:
просто открываю браузер таблицы в Аксапте и стрелкой вниз вверх перемещаюсь, при этом нажимаю F5 некоторые записи пропадают, некоторые нет...
Старый 31.08.2007, 17:34   #10
Т.е. через форму?
А кэширование на таблице включено какое-нибудь?
Старый 31.08.2007, 18:30   #11
fazer is offline
fazer
Выложите xpo таблички. Может методы кривые какие..
Старый 03.09.2007, 08:09   #12
blokva is offline
blokva
Пенсионер
Аватар для blokva
SAP
Одно чудо сменилось на другое:
На выходных забэкапили рабочую базу и отресторили на тестовой "чудо исчезло", причина, так и осталась неразгаданным. Одно ясно, что АОТ ни причем, проблемма была в данных, но вот какая?
Всем спасибо за советы!
Старый 03.09.2007, 10:08   #13
Вы дали недостаточно вводной информации. Вам нужно отыскать форум, на котором есть телепаты .
Вот просто еще одна вероятная версия произошедшего. Разрушение одного или нескольких индексов на таблице в рабочей БД. Возможно, у вас отработал maintenance plan, который перестроил индексы.
Старый 03.09.2007, 11:17   #14
blokva is offline
blokva
Пенсионер
Аватар для blokva
SAP
Согласен с намеком на телепатов, соответствующим образом обозвана тема.
По поводу индексов, я уже писал, что перестраивал по всей базе и по злополучной таблице и даже удалял индексы у нее с последующим построением - не помогло. На счет maintenance plan может быть и это...
Старый 03.09.2007, 11:37   #15
Сообщение от blokva
Просмотрел еще раз все ваши сообщения... не нашел. Только про синхронизацию. Глючит меня, наверное...
Если вы под перестроенем индексов понимаете синхронизацию, то это разные вещи.
Старый 03.09.2007, 13:12   #16
blokva is offline
blokva
Пенсионер
Аватар для blokva
SAP
Виноват, действительно не написал, хотя все это действительно проделал...
Старый 11.08.2008, 14:51   #17
dirigente is offline
dirigente
Возможная разгадка чуда
Такое происходит при смене выравнивания в любом поле таблицы c left на right. Эффект стабильный: на любой таблице после изменения выравнивания по нажатии F5 запись "пропадает". Также невозможно внести в строку каки-либо изменения (в любом поле) - вылетает ошибка.
Причина: данные в SQL остаются с выравниванием left, а в AOT - right. Танцы с бубном, "попинать" не помогают. Хочется найти способ проще, чем написание скрипта в базе.
Может, кто-нибудь придумал как с этим бороться?
Dirigente
Старый 11.08.2008, 15:25   #18
DSPIC is offline
DSPIC
Боец
1,077 / 1243 (44) ++++++++
Только что поигрался - при таких движениях у меня проблем не возникает (DAX4sp2, SQL2k5)
Но аналогичная проблема (сабж) возникала при DataUpgrade 3.0->4.0. Выяснилось, что при апгрейде некорректно обработали данные, у которых Adjustment=Right. Посмотрев на таблицу в SQLе увидел, что в значения полей первичного ключа спереди влезли пробелы. Сделал просто - в 4ке поставил Adjustment = Left, и всё стало работать корректно.
P.S. После смены выравнивания Right->Left пробелы в SQL таблице "ушли"
Последний раз редактировалось DSPIC; 11.08.2008 в 15:29. Причина: Уточнение
Старый 11.08.2008, 16:18   #19
dirigente
... Посмотрев на таблицу в SQLе увидел, что в значения полей первичного ключа спереди влезли пробелы. Сделал просто - в 4ке поставил Adjustment = Left, и всё стало работать корректно.
Эти "пробелы" и есть смысл Adjustment = Right и нам необходимо его сохранить.
после смены выравнивания клиентов стоит перегрузит.
сколко раз делал подобную операцию - проблем не было.
2 mazzy: клиентов перегружали - не помогает.
Проблем может не возникать только если при смене выравнивания с Left на Right в базе происходит преобразование значений добавлением ведущих пробелов (перед значением). У вас так?
У нас такого не происходит, т.е. значения остаются "выровненными" влево. Отсюда и ошибка лезет.
В обратную сторону (т.е. при смене right -> left) - все в порядке.
DynAx40SP2, SQL 2005
Dirigente
Старый 11.08.2008, 16:37   #20
Сообщение от dirigente Посмотреть сообщение
так. это преобразование выполняется во время синхронизации.
синхронизация может выполнятся долго и может заблокировать пользователей.
перед синхронозацией рекомендуется почистить базу http://axapta.mazzy.ru/lib/dbgrowthsolution/ и сразу значительно увеличито transaction log
выполните наконец синхрониизацию
ax4.0
Query "съедает" певую запись DreamCreator DAX: Программирование 6 24.05.2007 17:14
Ошибка "Запись удалена другим пользователем" ArturK DAX: Программирование 6 02.02.2005 15:55
"Пропала" запись Diman DAX: Прочие вопросы 7 07.07.2004 12:12
Как при удалении записи из таблицы подавить вывод запроса "Удалить запись?" Anders DAX: Программирование 2 05.05.2004 17:52
"LIKE" и "OR" в "qbds" @x DAX: Программирование 14 20.01.2004 13:20
Часовой пояс GMT +3, время: 09:56.
