#1 |
Вопрос по корректному сторнированию (отмены) производства
подскажите как выйти правильно из ситуации
Создали пр.заказ. Произвели приемку. скалькулировали без заключительного задания. Все проводки в статусе закуплено, продано. Выясняется ошибка. Пр.заказ нужно отменить. Делается приемка с обратным знаком на все кол-во. Проводка в статусе получено. Калькуляцию произвести невозможно - пишет "Отсутствует кол-во к приемке" Как правильно перевести проводки в финансовый статус? Функция Сброс статуса недоступна. Аксапта 30SP4 |
#2 |
Вы пробовали сделать приемку, но все количество списать в брак?
С уважением, glibs® |
#3 |
нет, просто сделали отрицательную приемку
#4 |
функционал брака никогда не использовали
есть ли особенности настройки разноски брака? в чем особенность использования данного поля? или подскажите где почитать |
#5 |
Если вы ничего годного не принимаете, то при калькуляции брака нужно обязательно брак списывать на счет общепроизводственных издержек.
Дело в том, что производство в Аксапте так устроено, что ошибки в нем должно быть сделать сложно. Оно предусматривает и списание материалов по факту их потребления, и резервирование рабочего времени, и отчетность по отработанному времени. А тут вы хотите все вернуть вспять, как будто у вас есть машина времени. А потом вы будете снова резервировать мощность уже один раз типа использованных ресурсов? В общем, надо делать так, чтобы ошибки выявлялись вовремя. При вводе. А теперь, когда уже куча ресурсов была истрачена, система требует сделать какой-то выхлоп из этого производства. Хоть признаться, что вы сдуру и без надобности производство стартовали, и списать все, что вы испортили, на издержки.
Тема | Ответов | |||
Моделирование производства | 1 | |||
План производства | 13 | |||
Вопрос по Проектам | 35 | |||
Вопрос по финансам | 8 | |||
расчеты с персоналом. НДФЛ. вопрос чайника | 2 |
