Старый 07.08.2008, 18:38   #1
yvl is offline
yvl
Вопрос по корректному сторнированию (отмены) производства
подскажите как выйти правильно из ситуации
Создали пр.заказ. Произвели приемку. скалькулировали без заключительного задания. Все проводки в статусе закуплено, продано.
Выясняется ошибка. Пр.заказ нужно отменить. Делается приемка с обратным знаком на все кол-во. Проводка в статусе получено.
Калькуляцию произвести невозможно - пишет "Отсутствует кол-во к приемке"
Как правильно перевести проводки в финансовый статус?
Функция Сброс статуса недоступна.
Аксапта 30SP4
Старый 07.08.2008, 20:15   #2
Вы пробовали сделать приемку, но все количество списать в брак?
Старый 08.08.2008, 10:01   #3
yvl is offline
yvl
нет, просто сделали отрицательную приемку
Старый 08.08.2008, 10:04   #4
yvl is offline
yvl
функционал брака никогда не использовали
есть ли особенности настройки разноски брака? в чем особенность использования данного поля?
или подскажите где почитать
Старый 08.08.2008, 12:55   #5
Если вы ничего годного не принимаете, то при калькуляции брака нужно обязательно брак списывать на счет общепроизводственных издержек.
Дело в том, что производство в Аксапте так устроено, что ошибки в нем должно быть сделать сложно. Оно предусматривает и списание материалов по факту их потребления, и резервирование рабочего времени, и отчетность по отработанному времени.
А тут вы хотите все вернуть вспять, как будто у вас есть машина времени. А потом вы будете снова резервировать мощность уже один раз типа использованных ресурсов?
В общем, надо делать так, чтобы ошибки выявлялись вовремя. При вводе.
А теперь, когда уже куча ресурсов была истрачена, система требует сделать какой-то выхлоп из этого производства. Хоть признаться, что вы сдуру и без надобности производство стартовали, и списать все, что вы испортили, на издержки.
Моделирование производства akvi DAX: Функционал 1 29.05.2007 12:17
План производства kosta DAX: Функционал 13 28.04.2007 16:06
Вопрос по Проектам PSA DAX: Функционал 35 19.01.2007 22:26
Вопрос по финансам Лиса* DAX: Функционал 8 04.10.2004 14:19
расчеты с персоналом. НДФЛ. вопрос чайника shumelka DAX: Функционал 2 25.03.2004 11:36
Часовой пояс GMT +3, время: 22:07.
