Старый 12.10.2009, 20:23   #1
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,440 / 1775 (66) ++++++++
Group by и временная таблица
AX 4.0 SP2
Тестируя отчёт, случайно поймал глюк:
static void job(Args _args)
    tmpTable tmpTable;
    counter cnt;
    tmpTable.clear();
    tmpTable.Field1 = '1';
    tmpTable.insert();
    tmpTable.clear();
    tmpTable.insert(); // вставляем две одинаковые строки
    cnt = 0;
    while select tmpTable
    group by Field1
//    where tmpTable.Field1 == '1'
        cnt++;
    info(int2str(cnt));
Если раскомментировать предложение WHERE то цикл выполнится 2 раза! У кого-нибудь воспроизводится?
P.S.: Обязательные условия: таблица - временная; поле - текстовое
За это сообщение автора поблагодарили: miklenew (3).
Старый 12.10.2009, 20:36   #2
Varmen is offline
Varmen
а это не потому что,
select TmpTable = select * from TmpTable, т.е со всей тучей полей типа RecId itd?
Группировка соответсвенно тут не помогает.
Т.е нужно явно написать
select Field1 from tmpTable
group by Field1
The Variable men power.
Последний раз редактировалось Varmen; 12.10.2009 в 20:44.
Старый 12.10.2009, 20:47   #3
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
Не помогает . И к тому же без where - работает корректно!
Старый 12.10.2009, 21:21   #4
ZVV is offline
ZVV
MCITP
Oracle
1,006 / 246 (11) ++++++
Сообщение от Varmen Посмотреть сообщение
group by Field1
Нужели вы каждый раз так пишете при группировке?
Аксапта сама этот момент "распознаёт", так что явно писать вовсе не обязательно.
Zhirenkov Vitaly
Старый 12.10.2009, 21:57   #5
Varmen is offline
Varmen
ага, особенно когда join , не раз палился. при поиске ошибки, лучше явно поставить, дабы исключить разную трактовку ситуации.
Последний раз редактировалось Varmen; 12.10.2009 в 22:02.
Старый 12.10.2009, 22:06   #6
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
А пример можете привести, когда явное указания выбираемых полей, участвующих в группировке, хоть как-то влияет на результат?
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
+1
Старый 12.10.2009, 22:28   #7
Varmen is offline
Varmen
не, не смогу такое привести.
Но ведь Вы мною предложенный вариант попробовали правда? Знаете почему, потому что jobik не работает так как изначально задумали, а причина неизвестна.
Старый 12.10.2009, 22:55   #8
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
не работает "как задумали" - мягко сказано
Если фильтровать текстовое поле, участвующее в группировке, то group by попросту игнорируется! (причём, например, для целочисленного поля тот же код отрабатывает корректно )
Что я делаю не так?
Кто-нибудь может прокомментрировать такое поведение group by? Это следствие каких-то известных (документированных) ограничений?
И какие ещё сюрпризы от использования временных таблиц можно ожидать?
Старый 14.10.2009, 10:08   #9
Bishop is offline
Bishop
А кто-нибудь встречал в стандарте запросы с group by без использования аггрегирующих функций? (не только для временных таблиц, но и для обычных)
Я лично не сталкивался, и всегда думал, что если используешь group by, то добавь хотя бы count(RecId)...
Старый 14.10.2009, 10:19   #10
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
Oracle
1,723 / 491 (20) +++++++
Сообщение от Bishop Посмотреть сообщение
Ну вообще много где так делается (пример SalesFromLetter::CheckParmTable(), SalesFormLetter_PackingSlip.writeJournalSalesLink() и т.д.)
и я при group by никогда не использую аггрегирующие функции, так как group by сам по себе предполагает вывод только тех полей, которые указаны в нем.
С Уважением,
Елизаров Артем
За это сообщение автора поблагодарили: Bishop (1).
Старый 14.10.2009, 12:50   #11
Bishop is offline
Bishop
SalesFromLetter::checkParmTable()
        while select salesParmT
                group by CustAccount
                where salesParmT.ParmId == parmId
            numOfAccounts += 1;
От подобного кода на слое sys становится немного грустно...
Старый 14.10.2009, 12:54   #12
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
А как бы вы сделали?
Старый 15.10.2009, 12:40   #13
Bishop is offline
Bishop
Сообщение от Bishop
Это была риторическая грусть
Для достижения distinct я пользуюсь двумя глобальными статическими методами:
1) notexists join на эту же таблицу - позволяет получить кол-во различных значений по группе полей, так же работает со временными таблицами, неприменим для таблиц с большим количеством строк (если не использовать доп. критерии), так как запрос вызывает на sql-сервере сущий ад...
// Возвращает кол-во различных значений заданного набора полей таблицы
// Формируется запрос:
#if.never
    select count(RecId) from table
        where
            table.FieldRange1   == value1       &&  // доп. условия
    notexists join tableNE                          // tableNE.TableId = table.TableId
        where
            tableNE.RecId       <  table.RecId  &&  // основная идея
            tableNE.Field1      == table.Field1 &&  // набор полей
            tableNE.FieldRange1 == value1       &&  // доп. условия
#endif
static counter distinctValues(
    TableId     _tableId,               // код таблицы
    container   _conFields,             // перечень полей
    container   _conRanges  = connull(),// перечень критериев [fieldId, range, ...]
    Common      _tmpCommon  = null      // временная таблица
    DictTable               dictTable;
    Common                  common;
    Common                  commonNE;
    Query                   query;
    QueryBuildDataSource    qbds, qbdsNE;
    QueryRun                queryRun;
    int                     i;
    query = new Query();
    qbds = query.addDataSource(_tableId, "ds1");
    qbds.orderMode(OrderMode::GroupBy);
    qbds.addSelectionField(fieldNum(Common, RecId), SelectionField::Count);
    for (i = 1; i <= conlen(_conRanges) div 2; i+=2)
        qbds.addRange(conpeek(_conRanges, i)).value(conpeek(_conRanges, i+1));
    qbdsNE = qbds.addDataSource(_tableId, "ds2");
    qbdsNE.joinMode(JoinMode::NoExistsJoin);
    qbdsNE.addRange(fieldNum(Common, RecId)).value("((ds2.RecId < ds1.RecId))");
    for (i = 1; i <= conlen(_conFields); i++)
        qbdsNE.addLink(conpeek(_conFields, i), conpeek(_conFields, i));
        qbdsNE.addRange(conpeek(_conRanges, i)).value(conpeek(_conRanges, i+1));
    if (_tmpCommon)
        dictTable   = new DictTable(_tableId);
        common      = dictTable.makeRecord();
        commonNE    = dictTable.makeRecord();
        common.setTmpData(_tmpCommon);
        commonNE.setTmpData(_tmpCommon);
        queryRun.setCursor(common, 1);
        queryRun.setCursor(commonNE, 2);
    queryRun.next();
    return queryRun.getNo(1).RecId;
2) Прямой запрос на sql-сервер. Не работает со временными таблицами и ограничивает получение различных значений только по одному полю
// Возвращает кол-во различных значений заданного поля таблицы
/* Выполняется sql-запрос:
SELECT COUNT (DISTINCT Field) FROM Table WHERE ...
server static counter distinctValuesDirect(
    FieldId     _fieldId,               // код поля
    container   _conRanges = connull()  // перечень критериев [fieldId, range, ...]
    DictTable       dictTable = new DictTable(_tableId);
    ResultSet       resultSet;
    SqlSystem       sqlSystem = new SqlSystem();
    str             sql;
    str             rangeList;
    int             i;
    if (dictTable.dataPrCompany())
        rangeList = strfmt(" where %1 = %2",
            dictTable.fieldName(fieldNum(Common, DataAreaId), DbBackend::Sql),
            sqlSystem.sqlLiteral(curext()) );
        rangeList = (rangeList ? "" : " where ") + rangeList + (rangeList ? " and " : "") +
            strfmt("%1 = %2",
                dictTable.fieldName(conpeek(_conRanges, i), DbBackend::Sql),
                sqlSystem.sqlLiteral(conpeek(_conRanges, i+1)) );
    sql = strfmt("select count (distinct %1) from %2%3",
        dictTable.fieldName(_fieldId, DbBackend::Sql),
        dictTable.name(DbBackend::Sql),
        rangeList);
    new SqlStatementExecutePermission(sql).assert();
    resultSet = new Connection().createStatement().executeQuery(sql);
    CodeAccessPermission::revertAssert();
    if (resultSet.next())
        return resultSet.getInt64(1);
    return 0;
За это сообщение автора поблагодарили: sukhanchik (1), S.Kuskov (1).
Старый 14.10.2009, 13:16   #14
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,326 / 3556 (125) ++++++++++
Ну.. не боги горшки обжигают... даже у буржуев. С одной стороны. А с другой стороны - альтернатива данному коду - есть только через exists join со справочником, что требует дополнительного мыслительного процесса - что за справочник и как он связан.
Старый 14.10.2009, 13:40   #15
ZVV is offline
ZVV
MCITP
Oracle
            numOfAccounts += 1;
Ну альтернативы то:
либо то что тут,
либо как сказали выше (и на ссылке выше тоже есть пример), делать экзист со справочником...
Тоже не шибко всё красиво...
Zhirenkov Vitaly
Старый 14.10.2009, 10:28   #16
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
В связи с отсутствием distinct, использование group by без аггрегирующих функций не такая уж и редкость в Axapta
Старый 26.10.2009, 15:49   #17
AX 4.0 SP2
    tmpTable tmpTable;
    counter cnt;
    tmpTable.clear();
    tmpTable.insert();
    tmpTable.clear();
    cnt = 0;
    group by Field1
        cnt++;
    info(int2str(cnt));
В АХ 6, похоже, уже это починили.
Старый 14.07.2011, 20:37   #18
Maximin is offline
Maximin
412 / 346 (12) ++++++
На 2009 RU6 починили... RU5 не пробовал...
Жизнь прекрасна! Если, конечно, правильно подобрать антидепрессанты...
Старый 16.01.2015, 10:25   #19
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
Сообщение от Maximin Посмотреть сообщение
А как вы проверяли?
Я на AX2009 RU7 сейчас опять наступил на эти грабли. Проверил на AX2012R3 - грабли все ещё там!
Вот видоизменил тестовый джоб, чтобы не нужно было создавать таблицу вручную (используется таблица существующую в стандартном приложении ).
static void Job_test20150116(Args _args)
    TmpABC TmpABC;
    counter cnt;
    TmpABC.clear();
    TmpABC.ItemId = '1';
    TmpABC.RefRecId = 0;
    TmpABC.doinsert();
    TmpABC.clear();
    TmpABC.RefRecId = 1;
    TmpABC.doinsert(); // вставляем две одинаковые строки
    cnt = 0;
    while select TmpABC
    group by ItemId
    where TmpABC.ItemId == '1' // !!! с этим условием группировка не выполняется
        info(TmpABC.ItemId);
        cnt++;
    info(strfmt("Количество итераций цикла: %1", cnt));
bug, баг, временная таблица, запрос (query), ошибка
Временная таблица Antoncheg DAX: Программирование 21 15.08.2008 18:25
производительность: map или временная таблица kitty DAX: Программирование 5 15.11.2007 12:36
Временная таблица + RLS leshy DAX: Программирование 6 27.04.2006 12:39
select sum(amount) from временная таблица ATimTim DAX: Программирование 6 11.06.2004 14:16
next и временная таблица Dron AKA andy DAX: Программирование 3 24.04.2003 16:42
Часовой пояс GMT +3, время: 01:02.
