#1 |
Как определить статус записи
Здравия всем.
Есть обыкновенная форма с Gidom и закладкой "Разное", соответственно, с полями ввода. Задача -- по нажатию кнопки определить, были ли изменены данные пользователем в текущей записи или нет. В какой стороне смотреть? Последний раз редактировалось Prophetic; 22.12.2009 в 14:37. |
#2 |
Как вариант, сравнить текущие значения с значением Orig.
#3 |
Дело в том что в Аксапте есть свои правила и свои подходы к созданию интерфейса. Так например при попытке нажать гипотетическую кнопку ваш грид потеряет фокус ввода и все изменения текущей записиси отправятся в БД.
Так что лучше расскажите для чего вам это нужно? |
За это сообщение автора поблагодарили: Prophetic (1). |
#4 |
Разбираюсь с AX 4.0, пробую сделать кнопку "Выбрать" для lookup-формы. Задача не практическая, больше для обучения программированию интерфейса пользователя. Благодаря комментарию понимаю, что правила Аксапты до меня пока ещё не дошли.
#5 |
Axapta
#6 |
Не всегда. Это регулируется свойством SaveRecord. Например, для кнопки отображения аналитики как правило, это свойство установлено в false.
За это сообщение автора поблагодарили: S.Kuskov (1), Prophetic (1). |
#7 |
Не-не-не. Всё не так. Прочтите http://book.axforum.info/morphx.pdf
Построение форм выпадающих списков
Добавление связи через расширенный тип данных будет являтся автоматическим появлением формы выпадающего списка при использовании полем формы такого расширенноготипа данных. ... |
#8 |
Сообщение от S.Kuskov
![]() Не-не-не. Всё не так. Прочтите http://book.axforum.info/morphx.pdf
Построение форм выпадающих списков Добавление связи через расширенный тип данных будет являтся автоматическим появлением формы выпадающего списка при использовании полем формы такого расширенноготипа данных. Последний раз редактировалось Prophetic; 22.12.2009 в 15:35. |
#9 |
Есть возможность фильтровать.
Если надо удалять/редактировать - то надо пользоваться функционалом "Переход к форме основной таблицы".
Жизнь прекрасна! Если, конечно, правильно подобрать антидепрессанты... ![]() |
