Старый 22.12.2009, 14:34   #1
Prophetic is offline
Prophetic
Как определить статус записи
Здравия всем.
Есть обыкновенная форма с Gidom и закладкой "Разное", соответственно, с полями ввода. Задача -- по нажатию кнопки определить, были ли изменены данные пользователем в текущей записи или нет. В какой стороне смотреть?
Последний раз редактировалось Prophetic; 22.12.2009 в 14:37.
Старый 22.12.2009, 14:41   #2
Raven Melancholic is offline
Raven Melancholic
Аватар для Raven Melancholic
2,164 / 1296 (48) ++++++++
Как вариант, сравнить текущие значения с значением Orig.
Старый 22.12.2009, 14:46   #3
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,449 / 1792 (66) ++++++++
Дело в том что в Аксапте есть свои правила и свои подходы к созданию интерфейса. Так например при попытке нажать гипотетическую кнопку ваш грид потеряет фокус ввода и все изменения текущей записиси отправятся в БД.
Так что лучше расскажите для чего вам это нужно?
За это сообщение автора поблагодарили: Prophetic (1).
Старый 22.12.2009, 14:58   #4
Prophetic
Разбираюсь с AX 4.0, пробую сделать кнопку "Выбрать" для lookup-формы. Задача не практическая, больше для обучения программированию интерфейса пользователя. Благодаря комментарию понимаю, что правила Аксапты до меня пока ещё не дошли.
Старый 22.12.2009, 15:20   #5
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
Не-не-не. Всё не так. Прочтите http://book.axforum.info/morphx.pdf
Построение форм выпадающих списков
Добавление связи через расширенный тип данных будет являтся автоматическим появлением формы выпадающего списка при использовании полем формы такого расширенноготипа данных. ...
Старый 22.12.2009, 15:22   #6
oip is offline
oip
Axapta
2,564 / 1416 (53) ++++++++
Сообщение от Prophetic Посмотреть сообщение
Всегда смотрите на то, как это реализовано в стандартном приложении. И если ничего похожего не находите, то с вероятностью процентов в 99 вы что-то делаете не так.
Старый 22.12.2009, 15:26   #7
Prophetic
Прочитал - цитату из книги -, благодарю. Возникает вопрос -- есть ли возможность добавлять/изменять/удалять записи в lookup-форме?
Последний раз редактировалось Prophetic; 22.12.2009 в 15:35.
Старый 22.12.2009, 15:30   #8
Maximin is offline
Maximin
415 / 361 (13) ++++++
Есть возможность фильтровать.
Если надо удалять/редактировать - то надо пользоваться функционалом "Переход к форме основной таблицы".
Жизнь прекрасна! Если, конечно, правильно подобрать антидепрессанты...
Старый 22.12.2009, 15:39   #9
Raven Melancholic
Не всегда. Это регулируется свойством SaveRecord. Например, для кнопки отображения аналитики как правило, это свойство установлено в false.
За это сообщение автора поблагодарили: S.Kuskov (1), Prophetic (1).
AX4: Кнопка "Сценарий" в паспорте записи Den Ram DAX: Функционал 2 19.04.2007 13:53
ALEG: Доступны записи тренингов по Microsoft Dynamics NAV Blog bot DAX Blogs 0 21.03.2007 15:00
Вытащить записи из InventSum ... Rimantas DAX: Программирование 23 07.11.2006 14:47
При создании строки в закупке статус строки становится "Отменено" AlexUnik DAX: Функционал 4 27.09.2004 16:05
Автоматическое увеличение значения поля при создании новой записи. sguryev DAX: Программирование 3 06.02.2003 14:00
Часовой пояс GMT +3, время: 09:36.
