#1 |
Как настроить доступ на СВОЮ таблицу
Что нужно сделать, чтобы новая таблица, внесенная в БД, была доступна для настройки доступа на уровне записей ? При настройке все таблицы поделены между модулями, стало быть как-то нужно отнести таблицу к модулю - как ? Указать для нее к.-л. security key и потом искать ее в настройке доступа того модуля, к которому относится security key ? Или как-то еще? Или этого вообще нельзя сделать ?
Прошу прощения, если ответ окажется тривиален - на форуме поиском похожего не нашел... |
#2 |
Гость
Данная тема довольно актуальна для меня.... все таки в чем же причина?
