Старый 05.12.2008, 13:31   #1
Age17 is offline
Age17
Crm 4.0 фильтр для мультилукапа по fetchxml
Crm 4.0 фильтр для мультилукапа по fetchxml ( по аналогии с singl lookup, когда на аспх страницу лукапа добавляется скрипт...).
как это сделать?
Старый 08.12.2008, 16:24   #2
Age17 is offline
Age17
что неужели никто не знает?
Старый 10.12.2008, 10:35   #3
IgorF is offline
IgorF
Учаснег
Аватар для IgorF
307 / 37 (2) +++
шо цэ таке мультилукап?
http://about.me/fedorovigor
Старый 10.12.2008, 10:50   #4
Likefire is offline
Likefire
Заноза в заднице
Аватар для Likefire
547 / 50 (3) ++++
Ну мультилукап - это например, поле Regadring To (В Отношении), например Задач. Там можно из нескольких сущностей выбирать элементы.
Старый 10.12.2008, 12:11   #5
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Сообщение от Likefire Посмотреть сообщение
Скорее всего нет, как я понимаю. По идее говорится про мультилукап в связях N:N.
Но как туда прикрутить возможность фильтрации не знаю...
Старый 10.12.2008, 16:47   #6
IgorF is offline
IgorF
Учаснег
Аватар для IgorF
307 / 37 (2) +++
А что автор хочет?)
Старый 10.12.2008, 20:45   #7
Age17 is offline
Age17
мне надо отфильтровать лукап по определенному полю и при этом скрыть browse, что бы пользователь не мог по другому отфильтровать объекты и выбрать неверный объект. если browse = 1 и видна строка поиска - то все нормально фильтруется, стоит же установить browse = 0 как данные не фильтруются. как быть?
Старый 11.12.2008, 23:18   #8
Likefire is offline
Likefire
Заноза в заднице
Аватар для Likefire
547 / 50 (3) ++++
Я бы начал с того, какое именно поле, в какой сущности. И привел бы пример поконкретнее...
Старый 15.12.2008, 09:39   #9
Bakai Madybaev is offline
Bakai Madybaev
Господа, вопрос про мультилукап:
Вот есть поле "Клиент" в Обращении. Данное поле ссылается на Бизнес-партнера и Контакт, как добавить возможность ссылаться на Интерес?
Старый 15.12.2008, 10:25   #10
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
Сообщение от Bakai Madybaev Посмотреть сообщение
Никак. Там поле типа Customer, у него логика поведения такая - либо Организация либо Контакт.
Старый 15.12.2008, 10:28   #11
Артем Enot Грунин
Да и к любым другим лукапам и мультилукапам сущности добавить или удалить нельзя. По крайней мере цивилизованным способом.
За это сообщение автора поблагодарили: Bakai Madybaev (1).
Старый 15.12.2008, 11:43   #12
IgorF is offline
IgorF
Учаснег
Аватар для IgorF
307 / 37 (2) +++
Ну почему совсем никак, можно же цивилизованно добавить связь Интерес обращение. И будет счастие. Еще можно настроить скрипты и юзирь фактически и не будет замечать что у него два разных поле, а как будто одно.
Старый 15.12.2008, 12:51   #13
Bakai Madybaev
Так и думал, спасибо!
Старый 15.12.2008, 13:30   #14
Артем Enot Грунин
Сообщение от IgorF Посмотреть сообщение
Как-то раз я попробовал сделать подобное извращение чтобы "эмулировать" поведение родного контрола "клиент"... Потыкался с инекцией html и забил, помнится. А потом и необходимость отпала.
Жаль, конечно, что с нами не поделились средствами разработки такого функционала. В 5.0 обещали дать нормальные фильтры лукапов и, кажется, даже лукапы типа partylist.
Старый 15.12.2008, 13:42   #15
IgorF is offline
IgorF
Учаснег
Аватар для IgorF
307 / 37 (2) +++
Можно чуточку попроще но похуже для Юзиря (Ого, даже с большой буквы))). Просто Picklist 1- контакт, 2 - Организация, 3 Интерес. Ну и дальше понятно. ВЫбрал юзерь 1, дали ему выбрать Контакт, ....
За это сообщение автора поблагодарили: Артем Enot Грунин (1).
Старый 15.12.2008, 13:58   #16
Артем Enot Грунин
Отличная мысль! Не думал об этом. Всегда советую людям делать проще да лучше, но в этот раз сам пошел по сложному пути. Этим способом и OnChange реализовать проще...
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Top 14 Microsoft Dynamics CRM Sites and Downloads Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 14.07.2008 13:05
Часовой пояс GMT +3, время: 13:30.
