#1 |
Crm 4.0 фильтр для мультилукапа по fetchxml
Crm 4.0 фильтр для мультилукапа по fetchxml ( по аналогии с singl lookup, когда на аспх страницу лукапа добавляется скрипт...).
как это сделать? |
#2 |
что неужели никто не знает?
#3 |
Учаснег
шо цэ таке мультилукап?
http://about.me/fedorovigor |
#4 |
Заноза в заднице
Ну мультилукап - это например, поле Regadring To (В Отношении), например Задач. Там можно из нескольких сущностей выбирать элементы.
Лень мудрого человека - это необходимое средство нейтрализации кипучей активности руководящих им дураков! |
#5 |
Чайный пьяница
Но как туда прикрутить возможность фильтрации не знаю...
Эмо разработчик, сначала пишу код, потом плачу над его несовершенством. Подписывайтесь на мой блог, twitter и YouTube канал. Пользуйтесь моим Ultimate Workflow Toolkit |
#6 |
Учаснег
А что автор хочет?)
#7 |
мне надо отфильтровать лукап по определенному полю и при этом скрыть browse, что бы пользователь не мог по другому отфильтровать объекты и выбрать неверный объект. если browse = 1 и видна строка поиска - то все нормально фильтруется, стоит же установить browse = 0 как данные не фильтруются. как быть?
#8 |
Заноза в заднице
Я бы начал с того, какое именно поле, в какой сущности. И привел бы пример поконкретнее...
#9 |
Господа, вопрос про мультилукап:
Вот есть поле "Клиент" в Обращении. Данное поле ссылается на Бизнес-партнера и Контакт, как добавить возможность ссылаться на Интерес? |
#10 |
Никак. Там поле типа Customer, у него логика поведения такая - либо Организация либо Контакт.
http://fixrm.wordpress.com, снятие/наведение порчи. Быстро, дорого, гарантия. ![]() ![]() |
#11 |
Да и к любым другим лукапам и мультилукапам сущности добавить или удалить нельзя. По крайней мере цивилизованным способом.
За это сообщение автора поблагодарили: Bakai Madybaev (1). |
#12 |
Учаснег
Ну почему совсем никак, можно же цивилизованно добавить связь Интерес обращение. И будет счастие. Еще можно настроить скрипты и юзирь фактически и не будет замечать что у него два разных поле, а как будто одно.
#13 |
#14 |
![]() Жаль, конечно, что с нами не поделились средствами разработки такого функционала. В 5.0 обещали дать нормальные фильтры лукапов и, кажется, даже лукапы типа partylist.
#15 |
Учаснег
Сообщение от Артем Enot Грунин
![]() Как-то раз я попробовал сделать подобное извращение чтобы "эмулировать" поведение родного контрола "клиент"... Потыкался с инекцией html и забил, помнится. А потом и необходимость отпала.
За это сообщение автора поблагодарили: Артем Enot Грунин (1). |
#16 |
Отличная мысль! Не думал об этом.
