Старый 02.11.2015, 19:23   #1
Art_Tanis is offline
Art_Tanis
Сводная таблица
Добрый день!
Не получается побороть вот этот момент при построении свобной таблицы через COM
    for (iPivotField 1iPivotField <= conlen(["@SYS97724","@HTC259","@HTC260"]); iPivotField++)
comPivotField comPivotTable.PivotFields(conPeek(["@SYS97724","@HTC259","@HTC260"], iPivotField));
comPivotField.Orientation(2); //xlColumnField
comPivotField.Position(iPivotField);
comPivotField.Subtotals(1,false);
    for (
iPivotField 1iPivotField <= conlen(["@SYS4922"]); iPivotField++)
comPivotField comPivotTable.PivotFields(conPeek(["@SYS4922"], iPivotField));
comPivotField.Orientation(1); //xlRowField
    for (
iPivotField 1iPivotField <= conLen(["@SYS97724","@HTC259","@HTC260"]); iPivotField++)
comPivotTable.AddDataField(comPivotTable.PivotFields(conPeek(["@SYS97724","@HTC259","@HTC260"], iPivotField)));
В итоге выходит вот так.
А надо вот так.
Подскажите пожалуйста в чем косяк.
Старый 02.11.2015, 20:22   #2
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
Хорошее обсуждение по ссылке ниже. В т.ч. я там примеры проектов выкладывал
Сводные таблицы и Olap в Dax2009
Ivanhoe as is..
Старый 03.11.2015, 11:06   #3
Art_Tanis
Надо добавить ориентацию для DataPivotField
VBA
    Dim objTable As PivotTable, objField As PivotField
    ' Select the sheet and first cell of the table that contains the data.
    ActiveWorkbook.Sheets("Employees").Select
    Range("A1").Select
    ' Create the PivotTable object based on the Employee data on Sheet1.
    Set objTable = Sheet1.PivotTableWizard
    ' Specify row and column fields.
    Set objField = objTable.PivotFields("DEPT")
    objField.Orientation = xlRowField
    Set objField = objTable.PivotFields("LOCATION")
    objField.Orientation = xlColumnField
    ' Specify a data field with its summary
    ' function and format.
    Set objField = objTable.PivotFields("SALARY")
    objField.Orientation = xlDataField
    objField.Function = xlSum
    objField.NumberFormat = "$ #,##0"
    Set objField = objTable.PivotFields("RAISE")
    objTable.DataPivotField.Orientation = xlColumnField
В моем же случае надо в конец добавить строку
    comPivotField = comPivotTable.DataPivotField();
Старый 03.11.2015, 11:55   #4
CHESER85 is offline
CHESER85
Как вариант можно в шаблоне создать какую угодно сводную таблицу, выгрузить исходные данные и потом программно обновить сводную таблицу.
Сводная таблица на форме через ADO.Recordset refined DAX: Программирование 3 05.03.2011 12:25
Сводная таблица. Сворачивание Andrux DAX: Программирование 2 03.08.2010 16:17
Сводная таблица xconsul DAX: Функционал 10 31.01.2007 15:26
select sum(amount) from временная таблица ATimTim DAX: Программирование 6 11.06.2004 14:16
Copyof Сводная таблица xconsul DAX: Программирование 0 19.05.2004 13:49
Часовой пояс GMT +3, время: 11:51.
