Старый 12.11.2004, 07:07   #1
MadLight is offline
MadLight
? Как обновлять?
На экзаменах встречался вопрос примерно такого содержания: к одному приложению подцеплено три АОС, создан файл с новым модулем и файл меток. Как наиболее правильно обновить приложение? Примерно такие варианты ответов:
1. Остановить все АОС и в 2-х уровневой конфигурации сделать обновление и перекомпиляцию, запустить АОСы.
2. В 3-х уровневой конфигурации сделать обновление, ничего останавливать не надо в остальных АОС все обновится автоматом.
3. Ничего не останавливать. Добавить в автозагрузку пользователю метод принудительно обновляющий кэш на остальных АОС (не помню как называется).
Был еще один вариант его не помню
Подскажите как правильно? Как думает MBS Или где это можно найти почитать?
Старый 12.11.2004, 08:52   #2
YellowSubmarine is offline
YellowSubmarine
Не знаю как правильно ответить на вопрос, но по жизни надо останавливать все AOSы, иначе метки в интерфейсе не будут отображаться. Точнее, будут отображаться типа @SYS012345
Старый 12.11.2004, 09:03   #3
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
3,631 / 1849 (69) ++++++++
Deploying application changes in a multi-AOS environment
Старый 12.11.2004, 09:10   #4
YellowSubmarine
Не всегда помогает обновление AOD, как описано в документе. Даже в случае одного AOS. Например, если есть "мертвые" сессии. Помогает только перезапуск AOS.
Старый 22.11.2004, 13:44   #5
MadLight is offline
MadLight
А на экзамене отвечать то что написано по ссылке?
Как правильно обновлять FormTableControl belugin DAX: Программирование 6 25.08.2006 15:38
Часовой пояс GMT +3, время: 23:12.
