Старый 25.08.2006, 11:49   #1
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
? Как правильно обновлять FormTableControl
А то заголовок не обновляется. Тест присоединен к этому сообщению.
При нажатии на кнопку данные меняются. А заголовки нет. Изменения в заголовках отображаюся только при скролле окна.
Вот мои неудачные попытки отобразить изменения в заголовках:
//    theTable.visible(false);
//    theTable.visible(true);
    #winapi
    Winapi::sendMessage(theTable.hWnd(), #WM_HSCROLL, 0,'');
    //WM_SETREDRAW
    Winapi::sendMessage(theTable.hWnd(), 0xB, 1,'');
    theTable.update();
    theTable.updateCell(0,0);
Тип файла: rar Test_Table.rar (2.3 Кб, 127 просмотров)
Старый 25.08.2006, 12:43   #2
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
2,560 / 2499 (89) +++++++++
Поменяй
на
Winapi::sendMessageEx(theTable.hWnd(), #WM_HSCROLL, #SB_RIGHT, 0);
Winapi::sendMessageEx(theTable.hWnd(), #WM_HSCROLL, #SB_LEFT, 0);
Axapta v.3.0 sp5 kr2
За это сообщение автора поблагодарили: belugin (6), GLUK (1).
Старый 25.08.2006, 12:48   #3
lagr221374
Гость
n/a
Сообщение от belugin
    #winapi
    //WM_SETREDRAW
    theTable.update();
У меня обновляет и такое
Winapi::sendMessage(theTable.hWnd(), 71, 0,'');
Что значит 71 не знаю, так как рядом нет Studio, а копаться в MSDN не охота может что -то из приведенного выше
За это сообщение автора поблагодарили: belugin (6).
Старый 25.08.2006, 12:52   #4
Dron AKA andy is offline
Dron AKA andy
944 / 253 (10) ++++++
Помню, когда-то давно на 2.5 работал с Table`ами, для обновления использовал что-то типа:
Table.insertRows(1, 0);
или
Table.deleteRows(1, 0);
Андрей.
За это сообщение автора поблагодарили: Maxim Gorbunov (6), belugin (6).
Старый 25.08.2006, 12:52   #5
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
а что такое 71 - (под руками нет windows.h)
Старый 25.08.2006, 13:01   #6
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
WM_WINDOWPOSCHANGED (0x0047) - WinUser.h
Но у меня не обновляется
Старый 25.08.2006, 15:38   #7
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
Можно еще так
void HeaderLayout(FormTableControl tbl)
    int header;
    int r = 0;
    Binary  RECT        = new Binary(16);
    Binary  ptr         = new Binary(4);
    #define.WM_LBUTTONDOWN(0x0201)
    #define.WM_LBUTTONUP(0x0202)
    #define.HDM_FIRST(0x1200)
    #define.HDM_GETITEMRECT(#HDM_FIRST + 7)
    #winapi
    header = winapi::getWindow(tbl.hWnd(), #GW_CHILD);
    if (header)
        ptr.binary(0, RECT);
        if (winapi::sendMessageEx(header, #HDM_GETITEMRECT, 1, ptr.dWord(0)) > 0)
            r = RECT.dWord(8);
            winapi::sendMessageEx(header, #WM_LBUTTONDOWN, 1, r);
            winapi::sendMessageEx(header, #WM_LBUTTONUP, 0, r);
Заодно выровняется ширина столбцов
Последний раз редактировалось AndyD; 25.08.2006 в 15:46.
За это сообщение автора поблагодарили: belugin (5).
axapta, formtablecontrol, table control
Как правильно создать в коде X++ новый planned order (ReqPO, ReqTrans) rkorchagin DAX: Программирование 5 02.06.2016 18:00
aEremenko: Как правильно подобрать оборудование и понять, сколько оно будет стоить? Blog bot DAX Blogs 0 17.04.2007 12:00
Основы работы с FormTableControl PavelSR DAX: Программирование 12 21.09.2006 10:31
Как обновлять? MadLight DAX: Администрирование 4 22.11.2004 13:44
Гибрид FormTableControl и FormDataSource Андре DAX: Программирование 27 01.10.2003 09:58
Часовой пояс GMT +3, время: 07:20.
