Старый 29.03.2006, 09:27   #1
Smith is offline
Smith
нехватает памяти для xml
Доброе утро.
Формирую в аксапте xml-файл больших размеров. На каком-то этапе, когда используемая память компьютера раза в 3-4 превосходит объем оперативки, происходит сбой, и через некоторое время аксапта выплевывает ошибку, общий смысл которой сводится к нехватке памяти.
Можно обойти?
Старый 29.03.2006, 11:16   #2
LiSA is offline
LiSA
Сообщение от Smith
Попробуй увеличить размер виртуальной памяти...
Старый 29.03.2006, 11:33   #3
Smith is offline
Smith
там нереально придется увеличивать
Я даже 5% от файла не смог выгрузить.
Может можно как-то "на лету" писать в xml-файл, а не ждать пока он полностью сформируется (в оперативке похоже) и потом одним махом запишется на диск конструкцией xmlDocument.save(fileName);
Старый 29.03.2006, 12:06   #4
EVGL is offline
EVGL
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
Сообщение от Smith
У меня была несколько похожая проблема: при росте размера файла падала производительность. Я решил это так: ввел некий порог, условие на максимальное количество узлов/записей, и каждый раз по достижении порога открывал новый документ. Потом подвергал документы один за другим некоему преобразованию XSL, чтобы скорректировать структуру документа, а затем дописывал в файл строку xmlDocument.xml() средствами Аксапта (класс AsciiIO).
Еще вариант без XSL: работайте с отдельными документами как описано выше, извлекайте текст отдельных "веток" методом XMLNode.xml(), а "конверт" и заголовок XML-файла запрограммируйте вручную. Записывайте результат на диск с помощью AsciiIO.
Старый 29.03.2006, 17:18   #5
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
может просто через AsciiIo его писать?
Старый 30.03.2006, 17:51   #6
Smith is offline
Smith
фуф, совсем зарылся я с этими классами... xmlNode, XmlNodeList и иже с ними. А время идет..
EVGL, может объясните на примере как "прокрутить" xmlDocument от начала до конца, вытащив при этом все его узлы/записи? У меня как-то не получается в цикл все это загнать, не знаю чем оперировать
Старый 30.03.2006, 18:17   #7
EVGL is offline
EVGL
Объяснять неохота, существует масса вариантов, но вот Вам пример рекурсивного кода, который ищет узел с заданным именем сквозь весь документ:
public XMLNode getXMLNodeByTagName(XMLNode _parentNodestr _tagName)
XMLNode     xmlNode;
XMLNode     recursiveNode;
XMLNodeList xmlNodeList;
int         i;
    if (!
_parentNode)
        return
null;
    if (
_parentNode.nodeName() == _tagName)
        return
_parentNode;
    if (
_parentNode && _parentNode.hasChildNodes())
xmlNodeList _parentNode.childNodes();
        for (
i=0i<xmlNodeList.length(); i++)
xmlNode     xmlNodeList.item(i);
            if (
xmlNode.nodeName() == _tagName)
                return
xmlNode;
recursiveNode this.getXMLNodeByTagName(xmlNode_tagName);
            if (
recursiveNode)
                return
recursiveNode;
    return
null;
Запускается вся процедура так:
xmlNode = docType.getXMLNodeByTagName(inputDocument.root(), _tagName);
Старый 31.03.2006, 14:32   #8
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
а это не эквивалентно _parentNode.selectSingleNode('////'+_tagName)?
еще вот попалось: Global::recordFromXMLNode - там цикл при помощи nextSibling
Старый 31.03.2006, 16:37   #9
blokva is offline
blokva
Пенсионер
Аватар для blokva
SAP
743 / 167 (7) ++++++
Главная проблемма в том что используется технология обработки DOM, при этом в памяти формируется ПОЛНАЯ объектная модель XML документа и если он большой, то никакой памяти не хватит!
Для чтения лучше использовать SAX технологию, а для записи asciiIO
я по-моему где-то на форуме выкладывал проектик-пример работы с XML документами с использованием SAX технологии
http://www.baby-shine.com/
Старый 31.03.2006, 16:42   #10
Delfins is offline
Delfins
Esli XML doc ne slozhnij - prosche bed' samomu ego sozdavat.. a ne cherez XML wraper.. proizvoditelnost'/resursi dumaju raz v 100 vozrastet...
PS: XML eto ved' COM!..
dax-lessons: Generate XML Documentation Files for a project - DAX 2009 Blog bot DAX Blogs 0 08.08.2008 19:06
axStart: How to use XSLT in AIF and what’s wrong with empty xml Nodes. Blog bot DAX Blogs 0 27.04.2008 18:07
Inside Dynamics AX 4.0: The XML Structure Blog bot DAX Blogs 0 04.10.2007 11:20
Inside Dynamics AX 4.0: XML Document Integration Blog bot DAX Blogs 0 04.10.2007 11:20
casperkamal: Data XML Generation Wizard - Version 2.0 For Dynamics Ax Blog bot DAX Blogs 0 04.03.2007 23:04
Часовой пояс GMT +3, время: 17:03.
