Старый 23.07.2007, 15:25   #1
Alexey-IT is offline
Alexey-IT
Проблема с видимостью сущностями?
Всем, добрый день.
Есть следующая проблема - необходимо скрыть в сущности "Контакт" сущность "Возможная сделка", а в сущности "Организация" оставить доступ к сущности "Возможная сделка". Как это сделать, у кого есть какие решения, прошу помочь...
Старый 23.07.2007, 16:14   #2
IgorF is offline
IgorF
Учаснег
Аватар для IgorF
307 / 37 (2) +++
попробуйте посмотреть в сторону JavaScript. Открываете Ctrl-N новое окно, далее смотрите исходный код страницы. Ищите там "возможная сделка" и по ID объекта Скрываете с формы.
Старый 23.07.2007, 17:48   #3
Alexey-IT
Сообщение от IgorF Посмотреть сообщение
Так оно так, просто весь вопрос- как отличить от загрузку формы в сущности "Организация" от загрузки формы сущности "Контакт"?
Старый 24.07.2007, 08:29   #4
sam is offline
sam
Вы на форме контакта на событии onload Скрывайте закладку возможные сделки.
Что то типа такого
var ops = document.getElementById("navOpps");
if(ops != null)
ops.style.display = "none";
На форме же организации ничего не делайте
Старый 24.07.2007, 11:12   #5
AndreyS is offline
AndreyS
283 / 61 (3) ++++
2sam:
Надо понимать, что пользователь при желании сможет обойти этот код
Старый 24.07.2007, 12:44   #6
sam is offline
sam
Ага, недостаток. Например если использовать печать все скрытые поля показываются.
Ну как я понимаю это же для удобства.
Если нужно запретить создавать возможные сделки для контактов то можно сделать
Callout на создание и изменение возможных сделок, проверять поле customerid.
p.s. А если использовать метод removeNode ? Или имеется в виду что пользователь запретит выполнять jscript ?
Последний раз редактировалось sam; 24.07.2007 в 12:52.
Старый 24.07.2007, 18:46   #7
Alexey-IT
Сообщение от sam Посмотреть сообщение
В виду того, что на форме хотелось бы скрыть не закладку, а скрыть сущность "Возможная сделка" при открытии сущности "Контакт", то не могли бы Вы более подробно рассказать о том, как запретить создавать и изменять возможные сделки, используя Callout или что-либо альтернативное?
Заранее Вам благодарен.
Старый 24.07.2007, 19:34   #8
Alexey-IT
Пользователь не сможет запретить JS-это точно, поверьте.
Старый 24.07.2007, 21:56   #9
AndreyS is offline
AndreyS
283 / 61 (3) ++++
2Alexey-IT:
В IE можно выставить настройки запретить исполнение скриптов.
2 sam:
Возможные сделки отображаются на форме в левой панели (если я не путаю ). Убрать их из формы корректным поддерживаемым способом нельзя.
Старый 25.07.2007, 09:27   #10
sam is offline
sam
На форме контакт, список возможных сделок является именно закладкой.
Чтобы он не мозолил глаза скрываете его как описано выше.
Для продвинутых пользователей пишете callout на создание \ изменение возможной сделки
preCreate, preUpdate
В этих методах нужно найти поле Customerid
в xml строке представляющей сущность после создания изменения и,
найти каким то образом тип поля customer - customertype.
он должен быть равен 1, 2 это контакт.
Если Type = 2 то запрещаете действие и выходите с abort/
Точно сказать не могу, не делал такое.
Старый 25.07.2007, 12:43   #11
Alexey-IT
Спасибо, большое заработало! Если можно, то хотел бы у Вас узнать,где написано, что сущность "Возможная сделка" иммет абревиатуру "navOpps". Где это все прописано?
Старый 25.07.2007, 12:50   #12
sam is offline
sam
Вам же написали, можно нажать Ctrl+N и смотреть код страницы.
Мне правда лениво поэтому использую IE Developer Toolbar (у нас пока 6 IE),
где то в downloads лежит.
Его ставите и там есть функция findbyclick, мышью кликайте на любой объект и видите его разметку.
Старый 25.07.2007, 14:40   #13
Alexey-IT
OK, Большое Вам спасибо!
Старый 25.07.2007, 17:41   #14
mystic is offline
mystic
Microsoft CRM Certified Professional
Аватар для mystic
SoftLine
160 / 12 (1) ++
Сообщение от Alexey-IT Посмотреть сообщение
Всем, добрый день.
А зачем такая задача, скройте объект "Возможность" правами доступа и всё. Раз он не связан ни с организацией ни с контактом то в нём смысла не много, можно создать свой объект ни с чем не связанный.
Лучше не использовать программирование, когда логически возможно обойти ситуацию.
Старый 26.07.2007, 10:21   #15
Alexey-IT
Сообщение от mystic Посмотреть сообщение
Согласен с Вами, но дело в том, что объект "Возможная сделка" связан с объектом "Организация", но не должен быть связан с объектом "контакт"....в этом то и была вся загвоздка, а так конечно же, как бы Вы мне посоветовали бы так и сделал бы.....Огромное спасибо за идеи и поддержку!
Странная проблема с вводом дат William Orbit Dynamics CRM: Администрирование 10 26.02.2009 10:34
Проблема при создании мероприятия ShurikEv Dynamics CRM: Функционал 2 03.11.2008 18:26
Мир CRM: Проблема при переназначении объекта. Blog bot Dynamics CRM: Blogs 1 20.10.2008 09:28
проблема (IIS6) AlexsSDa Dynamics CRM: Администрирование 4 30.07.2008 23:40
Часовой пояс GMT +3, время: 06:58.
