Старый 25.07.2007, 12:43   #11
Alexey-IT is offline
Alexey-IT
Сообщение от sam Посмотреть сообщение
На форме контакт, список возможных сделок является именно закладкой.
Чтобы он не мозолил глаза скрываете его как описано выше.
Для продвинутых пользователей пишете callout на создание \ изменение возможной сделки
preCreate, preUpdate
В этих методах нужно найти поле Customerid
в xml строке представляющей сущность после создания изменения и,
найти каким то образом тип поля customer - customertype.
он должен быть равен 1, 2 это контакт.
Если Type = 2 то запрещаете действие и выходите с abort/
Точно сказать не могу, не делал такое.
Спасибо, большое заработало! Если можно, то хотел бы у Вас узнать,где написано, что сущность "Возможная сделка" иммет абревиатуру "navOpps". Где это все прописано?
Странная проблема с вводом дат William Orbit Dynamics CRM: Администрирование 10 26.02.2009 10:34
Проблема при создании мероприятия ShurikEv Dynamics CRM: Функционал 2 03.11.2008 18:26
Мир CRM: Проблема при переназначении объекта. Blog bot Dynamics CRM: Blogs 1 20.10.2008 09:28
проблема (IIS6) AlexsSDa Dynamics CRM: Администрирование 4 30.07.2008 23:40
Часовой пояс GMT +3, время: 15:00.
