#1 |
MCITP
Добрый день.
Есть проблема с отображением складских аналитик, в частности на форме Заказов. Ситуация примерно следующая: Имеем аналитику "размер". По ней включено отображение в гриде строк заказа. Время от времени появляется такая ситуация (стоит ли говорить, что сделать стабильно повторяемый тест-кейс не удаётся ) -- при скроллировании строк заказа на какой-то из строчек отображается не тот размер, который реально лежит в БД! Это установлено точно. При этом если пользователь что-то в строке поменяет (не размер), то, естественно, в базу сохранится уже новый, неправильный размер.Причины такого поведения не известны и, возможно, ситуация может повторяться и для других аналитик и на других формах, т.к. маханизм везде стандартный. Может это зависит от скорости отрисовки формы, кол-ва записей, или ещё чего... непонятно. Никто не сталкивался с таким? Чем может быть вызвано? Или может это баг и лечится одним из обновлений? версия 3.0 SP2 KU1 Build #9.3+ Oracle 9.2.0.8 Спасибо! |
#2 |
Если несколько таблиц отображаются в одном Join'е, то между ними ни в коем случае не должно быть тип связывания Delayed Join. Кто-то установил у таблицы InventDim тип связывания Delayed. Либо сильно-сильно и неправильно напрогал метод Update у датасорса этой таблицы. |
#3 |
MCITP
Спасибо, Маззи, но это было бы слишком просто...
![]() Форма SalesTable. Связывание между SalesLine & InventDim никто не менял, стоит стандартные InnerJoin + DelayActive=No. Апдэйты и врайты тоже "нетроганы"... К тому же я ж говорю, проблема начинается ещё на отображении, а не на сохранении. Поэтому предполагаю, что баг именно в связывании и/или обновлении/отображении на форме.. Так что вопрос остаётся в силе.
Последний раз редактировалось ZVV; 30.11.2007 в 12:44. |
#4 |
Программатор
Значит так. В методе ExecuteQuery таблицы SalesTAble после супера напишите строку кода
info(this.query().datasourceNo(1).tostring()); И постите здесь получившийся селект. Всё станет сразу ясно. |
#5 |
MCITP
На SalesTable
Код: SELECT * FROM SalesTable USING INDEX SalesIdx Код: SELECT * FROM SalesLine USING INDEX SalesLineIdx WHERE SalesTable.SalesId=SalesLine.SalesId JOIN * FROM InventDim WHERE SalesLine.InventDimId = InventDim.inventDimId |
#6 |
Программатор
Хмм... Вроде всё хорошо. Хотелось бы увидеть целиком запрос со всеми таблицами и посмотреть на джоины всякие.
#7 |
MCITP
Не совсем понял что Вы хотите увидеть? Уточните, пожалуйста?
Как связаны таблицы я написал выше, селекты привёл. Или Вы имеете ввиду непосредственно запросы идущие к БД? Все джоины между датасорсами на форме стандартные, нами не менялись. |
#8 |
Программатор
Ну если всё стандартное, тогда я не знаю... Остается тока лезть в метод updateDesign на форме и дебажить дебажить дебажить
#9 |
MCITP
Как я уже говорил, есть одна маленькая сложность - невоспроизводимость...
![]() Сам видел такое только 2 раза, но у пользователей этих не было прав дебагить... :-\ Но у пользователей повторяется регулярно... Ещё один момент - есть подозрение, что такое происходит только под определёнными группами пользователей, а под админом - никогда. Но это на уровне одной из версий. Фантазии предположить как на это могут повлиять права не хватает...
#10 |
Программатор
Тогда остается только гадать... Доступ на уравне записей?
#11 |
А вот интересно, как отображается аналитика, если со строкой заказа связано несколько проводок с разными аналитиками? На предыдущем проекте такая ситуация была запретной, т.ч. алгоритм поведения описать не могу
люди...считают, что если техника не ломается, то ее не нужно ремонтировать. Инженеры считают, что если она не ломается, то нуждается в совершенствовании. |
#12 |
А эта ошибка проявляется не тогда, когда более 28 строк на каждой 29? У нас такая штука с закупками была. Так и не выяснили причину и пошли по методу грубой силы - в Active проверяем равен ли InventDimId на строке закупки и в InventDim и если есть различие, то грубо устанавливаем в PurchLine InventDimId из InventDim. Жутко некрасиво, но бага пропала.
| За это сообщение автора поблагодарили: fedka (1). | |
#13 |
Программатор
#14 |
MCITP
2 KiselevSA
ИнвентТранс тут не при чём, т.к. это аналитика по строке... 2 Raven Melancholic Такой вариант решения уже давно вертится на кончиках пальцев, но что-то уж больно некрасиво, но всё идёт к нему. Насчёт 28-29, нет, есть списки гораздо длиннее, но ошибки нет... Система к сожалению не просматривается... ![]() 2 Sada В точку. Доступ на уровне записей есть. На InventDim, по складам...Как это может давать такой эффект?? |
#15 |
MCITP
Сообщение от Raven Melancholic
ЗЫ Только что поступили новости. Удалось повторить это под Админом.Так что вероятно доступ по записям тут не при чём... Прошёлся дебагом по "активу". Так и есть! В SalesLine аналитика одна, в InventDim лежит другое. Грустно, вся вера в аксапту подорвана ![]() Что ж теперь все формы с аналитикой костылями затыкать?! |
#16 |
Программатор
#17 |
Программатор
Форма сильно модифицирована? Выложили бы проектом яб её посмотрел. Не важно что у меня нет того что у Вас. Есть мыслишки...
#18 |
Кто-то решил данную проблему? На сколько вообще она часто встречается?
У нас Сп3 воспроизводится очень часто в заказах уже года 3. |
#19 |
MCITP
Единственный момент, что это проблема не только формы заказов, а отмечались подобные баги и на CRM-предложениях и на закупках. Так что "затыкать" нужно и там тоже, на всех подобных формах... Хотя в складских журналах вроде с таким пока не сталкивался. Или просто не попадплось.
#20 |
Если это таже проблема, что и у нас, то: У нас также навешена(ы) проверка(и) на форме заказов, но как они тогда сделаны... Менеджеры меняют цены или ставят немедленную и как раз на 24-26 строке начинается... (Конечно с номером строки это никак не связано, если расширить по вертикали форму строчек, то эффекта если не вру такого не видно). Как только система видит данный эффект, то ругается грязно, после чего менеджерам надо закрыть форму. ![]() Консультанты нам сказали, что это баг ядра. недавно я попробовал с клиентом и аосом SP6 (приложение SP3), тот же эффект! Да и в 2х-уровневой эффект не проявляется, но я думаю всего лишь из-за того, что в 2х-уровневой форма заказов просто больше тормозит. Поэтому, если не сложно приведите ваши изменения! Я не программист, но сегодня еще раз посмотрю наши проверки и попробую Ваши! |
