#1 |
Здравствуйте!
Требуется продажу ОС оформлять двумя документами: 1. Акт передачи Д62.1 - К91.1 2. Счет-Фактура Д91.2 - К68.2 Навижн формирует проводки (Счет продажи): Д62.1 - К91.1 Д62.1 - К68.2 Как можно реализовать? Спасибо. |
#2 |
на счет 91.2 при продаже списывается остаточная стоимость ОС со счета 01.02 Выбытие ОС. Дт. 62.1 (Клиент учетная группа, поле расчеты с клиентами Фин счет) - Кт. 91.1 (Общая настройка учета , продажа финсчет) Дт. 62.1 (НДС настройка учета, продажа финсчет) - Кт. 68.2 (НДС настройка учета, Продажа НДС фин счет) Если так нужна проводка Дт. 91.2 - Кт. 68.2, тогда необходимо зайти в Финансы- настройка - НДС Учетная группа - НДС настройка Учета В строке, соответствующей НДС Бизнес Группе и НДС Товарной группе из строки Счета продажи, необходимо изменить в поле Продажа финсчет с 62.1 на 91.2. |
#3 |
По ПБУ, 68 счет не корреспондирует по дебету с с 91. Мне совершенно не понятна логика подобного счет-фактуры.
Насчет ПБУ ничего не могу сказать. Так на сегодняшний день реализуют ОС в 1С. В строке, соответствующей НДС Бизнес Группе и НДС Товарной группе из строки Счета продажи, необходимо изменить в поле Продажа финсчет с 62.1 на 91.2. В «НДС настройка Учета» нет поля «Продажа финсчет», есть поле «Продажа НДС финсчет». Если в этом поле указываем счет 91.2, создаются проводки Д62.1 - К91.1 Д62.1 – К91.2 Счета по дебету в обеих проводках берутся из настройки «Клиент Учетная Группа». Правильный совет посмотрел в Корреспонденция счетов учета НДС Остается вопрос, как реализовать отдельными документами с разной датой? Т.е. Документ 1 Название д-та "Передача ОС" Дата: 17.01.07 Проводки: Д62.1 - К91.1 Документ 2 Название д-та "Счет-Фактура выданный" Дата: 21.01.07 Проводки: Д91.2 - К68.2 |
#4 |
Проводки Дт 91- Кт 68 -это нормально. Есть это все и в ПБУ.
Вы не правильно настроили НДС Настройку учета. Никак. Акт передачи печатается с акта выбития ОСа и тогда формируется. И еще можно поспортить когда должна возникать задолженность перед клиентом. В момент акта передачи или в момент выписки счет-фактуры. Уж ОСы нет смысла делать разными днями. Вашим бухгалтерам нравится усложнять жизнь?
