Старый 07.12.2013, 15:07   #34
DreamCreator is offline
DreamCreator
Аватар для DreamCreator
553 / 45 (3) +++
Ну а если "руками" дописать этот BOM (0xEF 0xBB 0xBF) в файл перед конвертированными данными?..
Вот только что так и сделал На C# написал консольное приложение, которое принимает путь к файлу, который надо переконвертировать в UTF-8 и в него же записывает результат с BOM:
 static void Main(string[] args)
            string path = args[0];
            System.Text.Encoding encodingUTF = System.Text.Encoding.UTF8;
            System.Text.Encoding encodingWin = System.Text.Encoding.ASCII;
            string content = "";
            using (FileStream fs = File.Open(path, FileMode.Open))
                StreamReader sr = new StreamReader(fs, Encoding.Default);
                content = sr.ReadToEnd();
            using (FileStream fsw = File.OpenWrite(path))
                Byte[] info = new UTF8Encoding(true).GetBytes(content);
                fsw.WriteByte(0xEF);
                fsw.WriteByte(0xBB);
                fsw.WriteByte(0xBF);
                fsw.Write(info, 0, info.Length);
Почему-то работает гораздо быстрее чем линуксовый конвертер recode )
.net, ansi, ascii, cp866, utf8, законченный пример, полезное
Создание текстового файла в кодировке DOS Pismarkina DAX: Программирование 5 18.06.2012 14:57
Файлы XML, CSV, HTML в кодировке Unicode EVGL DAX: База знаний и проекты 3 16.01.2009 14:23
Вывод отчета в файл в пакетном режиме Egor_bl DAX: Программирование 16 09.10.2006 19:10
Отчет записать сразу как RTF файл st_msav DAX: Программирование 2 17.01.2006 18:52
считать/записать данные в файл Valia DAX: Программирование 7 19.11.2003 11:59
Часовой пояс GMT +3, время: 07:22.
