Старый 06.10.2017, 15:24   #19
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
Это если надо только воспользоваться процессом, например читаем из файла и создаем строку заказа. Разработка с типом "Интерфейс". Не вопрос.
Интерфейс может содержать колбеки и абстракции.
Но адаптирование той же AX под бизнес-процессы клиента это не реализация интерфейсных задач, а именно что изменение самих процессов. Разработка с типом "Изменение процесса".
Бывают изменения процессов которые предусмотрены разработчиками этих процессов.
Тупиковая стратегия использовать ООП применительно к бизнес-процессам ERP.
Поскольку деление на методы и обьекты делается в силу восприятия программиста, а не в силу обслуживания процесса.
Любая декомпозиция зависит от декомпозитора ОО тут вообще не причем. То же самое будет и с ФП и с чем угодно у чего есть модули или вообще какие-то куски с интерфейсом.
Как результат ничего кроме помех разделение на открытые-закрытые куски не принесет.
Надо спросить у Маззи его опыт оверллеринга форума с хуками
За это сообщение автора поблагодарили: ax_mct (3).
chain of command, extensions
sertandev: AX7 Extensibility – Part 3 : Event handlers and delegates (hooks) Blog bot DAX Blogs 0 28.08.2017 19:11
ievgensaxblog: D365O. Trick to pass a value between Pre and Post event handler using XppPrePostArgs. Blog bot DAX Blogs 0 01.07.2017 10:13
How to cancel method execution in pre-event handler alicedr DAX: Программирование 6 01.01.2017 15:33
newdynamicsax: Pre / Post handlers and kernel classes. Blog bot DAX Blogs 0 25.04.2016 15:11
Часовой пояс GMT +3, время: 07:10.
