Старый 09.06.2006, 08:08   #1
PavelSR is offline
PavelSR
Post Проблема с Edit методом
На таблице пишу edit метод для заполнения поля в Grid:
edit UM_QtyInPakage QtyInPakage(boolean _set, UM_QtyInPakage _val)
    if (!_set)
        return UnitConvert::find(this.itemID,"Шт","М").Factor;
    return _val;
При изменении значения моего поля пользователем произходит двойной вызов этого метода... первый вызов делает то что нужно(выполняется :
    return _val;
), а второй затирает это значение
Как это объясняется и как сделать правильно?
Старый 09.06.2006, 08:53   #2
PavelSR is offline
PavelSR
Сообщение от Sada
edit CurrentShift CurrentShift (boolean _setCurrentShift _txt)
InventParameters    InventParameters;
InventParameters InventParameters::find();
        if(
_set)
tmp_curshift _txt;
            return
_txt;        }
        else
            if(!
tmp_curshift)
                return
InventParameters.CurrentShift;
            else
                return
tmp_curshift;
где tmp_curshift объявлена в ClassDeclaration
О каком ClassDeclaration идет речь? Ведь я пишу edit метод на таблице?
Или я чего-то не понимаю?
Последний раз редактировалось PavelSR; 09.06.2006 в 09:11.
Старый 09.06.2006, 08:54   #3
Sada is offline
Sada
Программатор
Аватар для Sada
1,450 / 153 (8) ++++++
у меня на форме
не учёл, что вы пишите на табле...
Последний раз редактировалось Sada; 09.06.2006 в 08:57.
Старый 09.06.2006, 09:08   #4
PavelSR is offline
PavelSR
И как мне быть?
Старый 09.06.2006, 09:16   #5
Sada is offline
Sada
Программатор
Аватар для Sada
А если на форме Edit метод написать? Я тут не силен, где лучше а где нет, но рассмотрите такой вариант.
Последний раз редактировалось Sada; 09.06.2006 в 09:18.
Старый 09.06.2006, 09:21   #6
AndyD is offline
AndyD
2,560 / 2479 (88) +++++++++
Не совсем понятно что вы хотите получить - изменения в вашем методе нигде не сохранются и после обновления датасорурса они пропадут
Axapta v.3.0 sp5 kr2
Старый 09.06.2006, 09:34   #7
PavelSR is offline
PavelSR
Сообщение от Sada
На форме написал edit метод:
edit UM_QtyInPakage QtyInPakage(boolean _modif,  UM_QtyInPakage _val)
    if (!_modif)
        if(curQtyInPakage)
            return curQtyInPakage;
        return UnitConvert::find(UM_ConvertBladingLineTable.itemID,"Шт","М").Factor;
    curQtyInPakage = _val;
    return _val;
в результате при переходе на другую строчку значение моего поля становится таким же каким оно было на предыдущей строчке...
Старый 09.06.2006, 09:39   #8
Sada is offline
Sada
Программатор
Аватар для Sada
Сообщение от PavelSR
    if (!_modif)
        if(curQtyInPakage)
    return _val;
Правильно. Изменений не было и вы возвращаете предидущее значение (вашу глобальную переменную)
Этот метод (пост я стёр, так как не подходит, но вы успели его процитировать )
я писал на тот случай, когда не понятно почему форма вызывалась два раза (а то и три), вам он не подходит, напишите обычный Edit метод и должно все заработать.
    if (!
_modif)
        return
        return
_val;
Должно работать.
Старый 09.06.2006, 09:50   #9
PavelSR is offline
PavelSR
Должно работать.
Проблема таже: произходит двойной вызов edit метода...
Старый 09.06.2006, 09:59   #10
Sada is offline
Sada
Программатор
Аватар для Sada
Поставте счетчик .Если вызывается первый раз то чистим глобальную переменную и потом её запоминаем, если второй раз то возвращаем её и счетчик сбросили.
Это конечно мог придумать только мой ивращенный мозг, но на вскидку ничего ЭЛЕГАНТНОГО не лезет
Старый 09.06.2006, 10:12   #11
Jony is offline
Jony
Думаю нада так:
завести в таблице поле типа UM_QtyInPakage, например бум звать его QtyInPakage
if (_set)
this.QtyInPakage = UnitConvert::find(this.itemID,"Шт","М").Factor;
return this.QtyInPakage;
по моему так должно быть
PS: Двойной вызов это нормально,
первый раз когда вы изменяете значение, второй когда форма хочет перерисовать контрол.
Последний раз редактировалось Jony; 09.06.2006 в 10:15.
Старый 09.06.2006, 10:27   #12
Честно говоря, непонятно, чего вы пытаетесь получить вашим методом.
Edit методы используются для того, чтобы отображать значение, к примеру, не из вашей таблицы датасорса, и чтобы при его изменении можно было произвести более сложное изменение.
У вас же ничего не меняется.
Возможно вам просто нужен display method?
А если вам таки нужно что-то изменять, тогда напишите что.
Сейчас же ваш метод отрабатывает полностью верно - при изменении вызывается метод с параметром _set = true. а после этого сразу же он вызывается с параметром _set = false;
Разберитесь, короче, что вы хотитет получить от этого метода
Старый 09.06.2006, 10:55   #13
PavelSR is offline
PavelSR
Я все понял... Действително я зря пытался использовать edit метод... Задача была следующая: в Grid'е есть поле ItemId от которого зависят некоторые другие... при выборе кода номенклатуры должны измениться зависимые от него с последующей возможностью редактирования...
Я изменил поле непосредственно в источнике данных, перекрыв метод modified... в контроле ItemId.
проблема с display методом kitty DAX: Программирование 6 29.11.2007 19:24
Проблема с EDIT методом и гридом Delfins DAX: Программирование 1 23.01.2007 21:36
Помогите разобраться с edit-методом mashaSi DAX: Программирование 4 08.06.2006 07:19
Грабли с наследником и edit-методом Wamr DAX: Программирование 5 02.02.2006 18:16
Часовой пояс GMT +3, время: 01:06.
