Старый 09.06.2006, 09:39   #6
Sada is offline
Sada
Программатор
Аватар для Sada
1,450 / 153 (8) ++++++
Сообщение от PavelSR
На форме написал edit метод:
edit UM_QtyInPakage QtyInPakage(boolean _modif,  UM_QtyInPakage _val)
    if (!_modif)
        if(curQtyInPakage)
            return curQtyInPakage;
        return UnitConvert::find(UM_ConvertBladingLineTable.itemID,"Шт","М").Factor;
    curQtyInPakage = _val;
    return _val;
в результате при переходе на другую строчку значение моего поля становится таким же каким оно было на предыдущей строчке...
Правильно. Изменений не было и вы возвращаете предидущее значение (вашу глобальную переменную)
Этот метод (пост я стёр, так как не подходит, но вы успели его процитировать )
я писал на тот случай, когда не понятно почему форма вызывалась два раза (а то и три), вам он не подходит, напишите обычный Edit метод и должно все заработать.
    if (!
_modif)
        return
        return
_val;
Должно работать.
проблема с display методом kitty DAX: Программирование 6 29.11.2007 19:24
Проблема с EDIT методом и гридом Delfins DAX: Программирование 1 23.01.2007 21:36
Помогите разобраться с edit-методом mashaSi DAX: Программирование 4 08.06.2006 07:19
Грабли с наследником и edit-методом Wamr DAX: Программирование 5 02.02.2006 18:16
Часовой пояс GMT +3, время: 17:35.
