Старый 22.06.2006, 12:03   #61
Gustav is offline
Gustav
Аватар для Gustav
SAP
1,858 / 1152 (42) ++++++++
Записей в блоге: 19
AndyD... Есть ощущение, что мы несколько перестарались с массивами...
Сейчас проверил - работает и обычный Range, без всяких FormulaArray...
Просто выстраиваем наш "массив массивов" из 10 строк и 2 столбцов в диапазоне A1:B10 и передаем его OpenText... о блин!
static void Test_OpenText_NoArray_3(Args _args)
    COM xlApp;
    COM rng;
    COM wbks, wbk;
    COM wkss, wks;
    COM cells;
    xlApp = new COM('Excel.Application');
    xlApp.Visible(true);
    wbks = xlApp.Workbooks();
    wbk = wbks.Add();
    wkss = wbk.Worksheets();
    wks = wkss.Item(1);
    cells = wks.Cells();
    // первый СТОЛБЕЦ листа - номера полей A1:A10
    COM::createFromVariant( cells.Item( 1, 1) ).Value2(  1);
    COM::createFromVariant( cells.Item( 2, 1) ).Value2(  2);
    COM::createFromVariant( cells.Item( 3, 1) ).Value2(  3);
    COM::createFromVariant( cells.Item( 4, 1) ).Value2(  4);
    COM::createFromVariant( cells.Item( 5, 1) ).Value2(  5);
    COM::createFromVariant( cells.Item( 6, 1) ).Value2(  6);
    COM::createFromVariant( cells.Item( 7, 1) ).Value2(  7);
    COM::createFromVariant( cells.Item( 8, 1) ).Value2(  8);
    COM::createFromVariant( cells.Item( 9, 1) ).Value2(  9);
    COM::createFromVariant( cells.Item(10, 1) ).Value2( 10);
    // второй СТОЛБЕЦ листа - типы полей B1:B10
    COM::createFromVariant( cells.Item( 1, 2) ).Value2(  1);
    COM::createFromVariant( cells.Item( 2, 2) ).Value2(  2);
    COM::createFromVariant( cells.Item( 3, 2) ).Value2(  2);
    COM::createFromVariant( cells.Item( 4, 2) ).Value2(  2);
    COM::createFromVariant( cells.Item( 5, 2) ).Value2(  2);
    COM::createFromVariant( cells.Item( 6, 2) ).Value2(  1);
    COM::createFromVariant( cells.Item( 7, 2) ).Value2(  1);
    COM::createFromVariant( cells.Item( 8, 2) ).Value2(  1);
    COM::createFromVariant( cells.Item( 9, 2) ).Value2(  1);
    COM::createFromVariant( cells.Item(10, 2) ).Value2(  2);
    // !!!!!! обычный Range без всяких FormulaArray :)
    rng = wks.Range('A1:B10');
    wbks.OpenText
    'C:\\demo.txt', //FileName
    1251, // Origin,
    1, // StartRow,
    1, // DataType
    1, // TextQualifier
    false, // ConsecutiveDelimiter,
    true, // Tab,
    false, // Semicolon,
    false, // Comma,
    false, // Space,
    false, // Other,
    '', // OtherChar,
    rng // FieldInfo
Старый 22.06.2006, 12:07   #62
Gustav is offline
Gustav
Аватар для Gustav
SAP
Записей в блоге: 19
Сообщение от AndyD
PS 2 Gustav.
А как это будет выглядеть на английской версии? Если все Ok, то исправлю выгрузку
Всё равно предлагаю довести этот "эксперимент в эксперименте" до конца. Потому что тему с массивами затронули весьма интересную.
На английской версии проверю чуть позже. Обязательно сообщу.
P.S. иех, почему я не проверил сразу просто Range?.. наверное, слово Array меня смутило... В общем, "Болван... - Согласен!" (с) Операция Ы
Последний раз редактировалось Gustav; 22.06.2006 в 12:11.
За это сообщение автора поблагодарили: oip (2).
Старый 22.06.2006, 16:57   #63
Gustav is offline
Gustav
Аватар для Gustav
SAP
Записей в блоге: 19
Сообщение от AndyD
Проверил на английской версии Excel 2003.
Всё - ОК! OpenText отрабатывает, файл загружается.
Строка для FormulaArray формируется корректно.
Когда в региональных настройках Windows "Десятичный разделитель" - "запятая", то в виде (содержимое любой входящей в массив ячейки Excel):
={1\1; 2\2; 3\2; 4\2; 5\2; 6\2; 7\4; 8\2; 9\1; 10\2}
Когда "Десятичный разделитель" - "точка", то в виде:
={1,1; 2,2; 3,2; 4,2; 5,2; 6,2; 7,4; 8,2; 9,1; 10,2}
(пробелы добавил от себя, чтобы не рябило в глазах от знаков пунктуации)
P.S.Forward
Сообщение от AndyD
Выгрузку исправил.
Ок. Проверил. Джоб ExportExcelTXT1 для 50 тыс.записей - те же 14 сек, что и джоб ExportExcelTXT.
Последний раз редактировалось Gustav; 22.06.2006 в 20:20.
Старый 22.06.2006, 17:25   #64
AndyD is offline
AndyD
2,560 / 2480 (88) +++++++++
Выгрузку исправил
Axapta v.3.0 sp5 kr2
Старый 29.06.2006, 01:57   #65
KSS is offline
KSS
Коллективное бессознательn ое
116 / 10 (1) +
! Завтра забуду, поэтому предложу еще вариант
Сразу извиняюсь, что тестирование не по правилам - ночь на дворе, предлагаю просто в качестве идеи.
Выгрузку ниже делал дома, подключившись через интернет к терминальному серверу. Файл "111.xls" лежит у меня дома на диске "С", т.е. файл пишется через интернет.
Код ниже прошел за 59 секунд.
Тут использовались "самодельные" классы-оболочки АДО, но идея проста - берем АДОКомманд и пишем запрос "INSERT INTO".
Единственный момент - видимо, придется до начала процедуры задать имена столбцов обычным способом, а потом уже грузить данные.
CREATE COLUMN я не пербовал, но может и пройдет, зависит от драйвера, если пройдет, будет быстрее.
static void Job122(Args _args)
    ADOConnection connection;
    ADOCommand    command;
    int           i;
    int           timeFullStart, timeFullFinish, timeFullTotal;
    timeFullStart = timenow();
    connection = ADODB::establishConnection("C:\\111.xls", false);
    command    = new ADOCommand();
    command.ActiveConnection(connection);
    while(i<50000)
        command.CommandText(strFmt("INSERT INTO [Лист1$] (Field1, Field2) VALUES (100000000000000000000, 20000000000000000)"));
        command.Execute();
        i++;
    connection.Close();
    timeFullFinish = timenow();
    timeFullTotal = timeFullFinish - timeFullStart;
    info('Время выполнения, сек');
    info(int2str(timeFullTotal));
Жизнь такова, какова она есть и больше никакова.
Старый 29.06.2006, 10:02   #66
Gustav is offline
Gustav
Аватар для Gustav
SAP
Записей в блоге: 19
Сообщение от KSS
Сразу извиняюсь, что тестирование не по правилам - ночь на дворе, предлагаю просто в качестве идеи…
идея проста - берем АДОКомманд и пишем запрос "INSERT INTO"….
Большое спасибо за приобщение к эксперименту и приятно встретить сторонника ADO – надеюсь, эта аудитория на Форуме будет расширяться.
Но зачОт пока поставить не могу.
В первую очередь, конечно, потому, что далековато от «Условий конкурса»: фактически у Вас в цикле 50 тыс. раз вставляется одна и та же запись, т.е. нет фетча по таблицам Аксы, а на фетч тратится довольно большой процент времени.
В вторую очередь - это даже не "очередь", а мое очень субъективное "ИМХО" - потому что Ваш вариант несколько тяжеловат – существует, опять же ИМХО, более элегантное решение, приведенное здесь (Господи, не дай возгордиться и захвалиться!). Там на стороне Axapta данные загружаются в ADODB.Recordset в оперативной памяти (без связи с БД, как в массив), а на стороне Excel вставляются – не устаю восхищаться! – одной единственной командой Range.CopyFromRecordset. Посмотрите, сравните. Это не может не понравиться. Хотя по скорости, конечно, несколько уступает быстрокрылым способам AndyD-а, но не на порядок (чуть позже я выложу свою «конкурсную» версию). Зато прозрачность реализации подкупает.
Однако, я совсем не отговариваю Вас от Вашего подхода. Оформите джобик «по правилам» и выкладывайте – будем его хронометрировать на моей «эталонной» машине и сохранять для благодарных потомков.
Старый 14.07.2006, 20:43   #67
KSS is offline
KSS
116 / 10 (1) +
Сообщение от Wamr
Вот такой код отрабатывает за 35 сек на
Celeron-2,5/ 512Mb
Excel-2000
Win2000
На этом методе,кстати, построено дополнение, которое написал Денис Трунин года два с половиной назад, когда мы работали на техносиле.
Оно позволяло выгружать в экселевские файлы данные из стандартного диалога печати аксапты.
Колумбус, помнится, его продавал...
Старый 22.09.2006, 16:45   #68
[QUOTE=Wamr;110027]Вот такой код отрабатывает за 35 сек на
Celeron-2,5/ 512Mb
Excel-2000
Win2000
QUOTE]
Здесь, кстати, не мешало бы использовать функцию, как в одном из методов, предоставленных AndyD - для смены раскладки.
Старый 23.09.2006, 00:40   #69
Gustav is offline
Gustav
Аватар для Gustav
SAP
Записей в блоге: 19
2 kashperuk: Иван, как приятно Ваш комментарий
Спасибо. Очень рад, что вы такой бескорыстный
к репутации AndyD'у за этот его пост контрастирует с
Сообщение от KSS Посмотреть сообщение
Спасибо! В общем, "Can't Buy Me Love", короче!
Старый 24.09.2006, 00:32   #70
Сообщение от Gustav Посмотреть сообщение
2 kashperuk: Иван, как приятно Ваш комментарий к репутации AndyD'у за этот его пост контрастирует с Спасибо! В общем, "Can't Buy Me Love", короче!
Побольше бы таких вот бескорыстных.
Работа бы была - просто в кайф. Она и щас ничего, конечно.
Старый 09.07.2007, 18:18   #71
gefr is offline
gefr
Аватар для gefr
147 / 17 (1) ++
Опробовал еще на одной машине
Конфигурация клиента - Celeron 2800, 256Мб
Ну и в завершение - тестовый джоб
Автору - респект за Job.
Нам очень понадобилось, поэтому переделал в класс.
Собственно, выкладываю класс.
В нем из любого места можно вызвать - просто посмотреть в коде пример использования - это ExXML::Test().
Тип файла: xpo ExXML.xpo (16.0 Кб, 473 просмотров)
Старый 10.07.2007, 09:57   #72
Лично я взял вариант, использующий ADO, склеил его с COM, и получил класс, который мы сейчас используем повсеместно.
Вариант через XML мне очень нравиться.
В приведенном выше посте неплохой JOB - но, во-первых, не полностью компилируется (метода salesTotals нету на таблице SalesTable в стандарте), а во-вторых, код ну уж очень трудно-читаемый.
Вариант с использованием Dynamic data exchange (DDE) тоже быстр. Его не пробовал сильно.
По скорости эти три варианты получились приблизительно одинаковы.Разница несущественна, по сути. Поэтому, это уже что кому больше нравиться.
думаю, технологию здесь стоит выбирать по тем ограничениям, которые присущи каждому из подходов (они также описаны в этой теме)
Старый 10.07.2007, 10:02   #73
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5803 (201) ++++++++++
Сообщение от otkudao Посмотреть сообщение
Чем окончился эксперимент? Какой способ лучше? Желательно закрепить пример-победитель в первом посте (или добавить "нулевой").
Не будучи активным участником эксперимента, тем не менее, отмечу вот что. Для начала, как в очередной раз выяснилось, "не бывает серебряных пуль" - одного самого-самого способа, наилучшего всегда и везде, на мой взгляд, не оказалось. Из особенно шустрых методов я для себя выделил следующие: с использованием AsciiIo, csv, txt, clip buf, dde, xml. Мне лично кроме прочего очень понравился способ выгрузки через xml: при всей простоте реализации он позволяет без использования шаблонов (точнее, за счет их фактического включения в код) реализовать совершенно произвольное форматирование выходного файла, причем без каких-либо потерь в производительности. Но у него, к сожалению, есть определенный недостаток как раз-таки в плане форматирования, связанный, впрочем, с глюками Excel. И это легко обходится при использовании временного файла.
По-моему, лучше не искать в данной теме "самый лучший" способ, а изучить все рассмотренные, чтобы затем можно было использовать тот или иной способ, в зависимости от ситуации.
Старый 10.07.2007, 10:10   #74
gl00mie is offline
gl00mie
Аналогично В нескольких отчетиках использую xml, чтобы «без шума и пыли» получилось красивое форматирование, в остальном остановился на варианте с ADO.
Старый 10.07.2007, 11:24   #75
gl00mie is offline
gl00mie
была сказка про лису и кого-то еще (хорька, что ли), попавших в яму. У лисы была тысяча способов и она так и провыбиралась среди них, пока не пришел охотник и не сделал из нее шубу. А у хорька был один способ. Который его и спас. Такое вот лирическое отступление.
«Специализация парализует, ультраспециализация - убивает»
Старый 10.07.2007, 11:26   #76
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
1. Способов <<1000
2. Каждый способ это компромисс между скоростью легкостью в реализации и пр. Например, XML не поддерживается версиями Excel раньше XP, а ADO не поддерживает вывод форматирования.
Старый 10.07.2007, 11:49   #77
MikeR is offline
MikeR
MCT
Аватар для MikeR
1,628 / 627 (24) +++++++
Согласен, более правильно разбить стандартные задачи на сектора и определять оптимальный способ уже в нем. Например, если требуется оформление различным шрифтом и цветом без использования шаблона, то без COM не обойтись, хотя наверное можно и через dll как то реализовать.
А оформить задачки можно так
Задача выгрузки в excel.
1 Условия: продвинутое форматирование, с шаблоном....
Реализация. .....
Пример...
2 Условия: продвинутое форматирование, без шаблона....
Реализация. .....
Пример...
За это сообщение автора поблагодарили: belugin (4).
Старый 10.07.2007, 14:54   #78
Gustav is offline
Gustav
Аватар для Gustav
SAP
Записей в блоге: 19
Продолжаю наслаждаться комбинацией несвязанного ADODB.Recordset в оперативной памяти и последующего Range.CopyFromRecordset в Excel. Пристегиваю этот способ ко всем новым задачкам, в которых требуется вывод в Excel.
Способ не наибыстрейший, но вполне комфортный по скорости. Тестовое задание этой ветки (50 тыс.строк X 10 полей) выполняется примерно за 80 сек. Это уже не просто джобом, а классом, который сам настраивает Recordset и может резать выводимую выборку как по критерию "65 тыс строк" на лист, так и по произвольно задаваемому групповому критерию - типа "все сотрудники на А на первый лист, на Б - на второй и т.д." - т.е. сам процесс вывода продирается через эти "рогатки".
Основная причина же этой моей симпатии - возможность управления типами данных выводимых столбцов. Ради этой возможности я согласен ждать 50-60 лишних секунд
Форматирую, если требуется, после вывода. Сразу большими Range'ми (целыми строками, столбцами, заголовками, областью данных), необходимые ссылки на которые создаются и запоминаются классом в процессе вывода. Это что касается спискообразных "автоотчетов".
Для развесистых стандартных шаблонов (типа акта ОС-1) теперь тоже использую такой вывод с CopyFromRecordset. В файле шаблона создаю еще один лист, можно скрытый, на который вывожу одну строку с необходимыми данными. А в ячейках самого шаблона прописываю формулы-ссылки на ячейки этой выводимой строки. Подход родился в процессе решения задачи по пакетной печати нескольких тысяч актов ОС-1. Один CopyFromRecordset вместо многих присваиваний Range.Value(...) увеличил скорость процесса примерно в 30 раз (иначе можно было бы тихо загнуться на этой печати).
За это сообщение автора поблагодарили: player (1).
Старый 20.01.2010, 18:04   #79
longson is offline
longson
Сеть - сервер б/д тот-же, что и в предыдущем случае, но подключение ч/з 3 хаба.
Excel 2003
Время через файл 40-45 с, напрямую в Excel - 35 c
Почему через файл дольше - на мой взгляд из-за версии XML (на первой машине XML 6.0) и способа выгрузки во втором случае - передаются не все данные сразу, а по несколько тысяч строк. По всей видимости, XML 4 хуже работает с большими по размеру документами (в данном случае - больше 30 Мб)
У меня при использовании этого механизма для выгрузки в Excel, если количество полей больше определенного порога, выдается ошибка
 "value"  COM-  "Range"    0x800A03EC (<>),  : <>.
Никто не сталкивался с этой ошибкой?
Старый 13.02.2014, 13:18   #80
kaw is offline
kaw
я ищу причину ошибки:
Метод "item" в COM-объекте класса "Range" возвратил код ошибки 0x800A03EC (<неизвестно>), который означает: <неизвестно>.
в ходе поиска получил близкую ошибку:
Метод "value" в COM-объекте класса "Range" возвратил код ошибки 0x80004005 (E_FAIL), который означает: Общий сбой.
Ошибка появляется в момент, если в тег с типом Number выводить число "1 234.00", т.е. нужно убрать пробел "1234.00"
Именно этот job на больших данных мне конкретно пишет:
Ошибка времени выполнения: Недостаточно памяти для исполнения кода.
Другие варианты вывода в xml большого кол-ва отвечали:
Exception of type `SystemOutMemoryException` was thrown
Пытался добиться своей ошибки выводом в xml строк больше1 048 576
но система спокойно выводит последнюю строку, а остальные "скромно" пропускает.
benchmark, download, excel, faq, xml, законченный пример, производительность, экспорт/импорт
Axapta программирует Excel на VBA Gustav DAX: База знаний и проекты 10 13.03.2006 11:42
Использование OWC.Spreadsheet для ускорения экспорта/импорта в/из Excel. storer DAX: Программирование 24 28.03.2005 19:10
Передача данных из 1С в Axapta 3.0 через COM Connector isbist DAX: Программирование 10 03.12.2004 10:58
Особенности экспорта данных в Excel Roman-sp DAX: Функционал 18 01.03.2004 12:07
Часовой пояс GMT +3, время: 05:09.
