Старый 29.06.2006, 01:57   #28
KSS is offline
KSS
Коллективное бессознательn ое
116 / 10 (1) +
! Завтра забуду, поэтому предложу еще вариант
Сразу извиняюсь, что тестирование не по правилам - ночь на дворе, предлагаю просто в качестве идеи.
Выгрузку ниже делал дома, подключившись через интернет к терминальному серверу. Файл "111.xls" лежит у меня дома на диске "С", т.е. файл пишется через интернет.
Код ниже прошел за 59 секунд.
Тут использовались "самодельные" классы-оболочки АДО, но идея проста - берем АДОКомманд и пишем запрос "INSERT INTO".
Единственный момент - видимо, придется до начала процедуры задать имена столбцов обычным способом, а потом уже грузить данные.
CREATE COLUMN я не пербовал, но может и пройдет, зависит от драйвера, если пройдет, будет быстрее.
static void Job122(Args _args)
    ADOConnection connection;
    ADOCommand    command;
    int           i;
    int           timeFullStart, timeFullFinish, timeFullTotal;
    timeFullStart = timenow();
    connection = ADODB::establishConnection("C:\\111.xls", false);
    command    = new ADOCommand();
    command.ActiveConnection(connection);
    while(i<50000)
        command.CommandText(strFmt("INSERT INTO [Лист1$] (Field1, Field2) VALUES (100000000000000000000, 20000000000000000)"));
        command.Execute();
        i++;
    connection.Close();
    timeFullFinish = timenow();
    timeFullTotal = timeFullFinish - timeFullStart;
    info('Время выполнения, сек');
    info(int2str(timeFullTotal));
Жизнь такова, какова она есть и больше никакова.
benchmark, download, excel, faq, xml, законченный пример, производительность, экспорт/импорт
Axapta программирует Excel на VBA Gustav DAX: База знаний и проекты 10 13.03.2006 11:42
Использование OWC.Spreadsheet для ускорения экспорта/импорта в/из Excel. storer DAX: Программирование 24 28.03.2005 19:10
Передача данных из 1С в Axapta 3.0 через COM Connector isbist DAX: Программирование 10 03.12.2004 10:58
Особенности экспорта данных в Excel Roman-sp DAX: Функционал 18 01.03.2004 12:07
Часовой пояс GMT +3, время: 07:47.
