Старый 14.01.2008, 10:12   #21
Likefire is offline
Likefire
Заноза в заднице
Аватар для Likefire
547 / 50 (3) ++++
2 Enot Poloskun: про редактирование в списке я тупанул. На самом деле задача примерно следующая: допустим, вкрутил я табличную часть в то место формы, в котором это изображено в первом посте ветки, а мне потребовалось, чтобы по двойному щелчку по позиции именно этого списка вместо формы редактирования всей записи, у меня открывался бы диалог редактирования одного конкретного атрибута выбранной записи...
Полагаю, что проще закодить отдельную aspx-страничку с собственной логикой для этого и стандартные средства тут вряд-ли помогут.
Старый 14.01.2008, 14:21   #22
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
Что-то мы оба тупим: фрейм разве без кнопочек выводится? Там же есть и создать и добавить... И по клику на редактирование открываются?
Старый 14.01.2008, 14:25   #23
tatra is offline
tatra
У меня есть брошурка в формате pdf - разрисован CRM-овский интерфейс (как машиностроительный чертеж) - где какая ширина сколько пикселов и какого цвета. Я для грида с ее помощью цвета подбирал (остальное все на глаз) - нормально - менеджеры на ура приняли! Кнопочки правда гридовские тупые немного (редактировать, удалить ...)
Старый 14.01.2008, 14:47   #24
tatra is offline
tatra
Чтобы открывалась формочка сущности - это не проблема. В гриде только нужно держать в невидимом столбце ID сущности.
А при нажатии (клике, событии) вызывать CRM-овскую страничку - например так
http://crm/sfa/accts/edit.aspx?id={8044F978-7AD8-DB11-A01B-0003FFAB62D8} (это для account)
Старый 17.01.2008, 16:47   #25
Likefire is offline
Likefire
Заноза в заднице
Аватар для Likefire
547 / 50 (3) ++++
Post Тщу...
Сообщение от Enot Poloskun Посмотреть сообщение
Не,- мы не тупим, просто имеет место рассогласование мысли и её отображения в тексте.
Объясню более детально:
1. Я вкрутил по совету Enot Poloskun фрейм, который отображает на основной вкладке списочег контактов со всеми причендалами и с логикой один в один как на страничке со связанными контактами, тока в уменьшеном формате (хотя голубенькие поля вокруг имеют размеры больше исходного ).
2. Мне вдруг захотелось чтобы гридок отображался ровно так же, тока без убогих голубеньких полей вокруг и без панели кнопок (только грид с данными).
3. Тут же мне захотелось, чтобы представление отображаемого грида можно было выбрать такое, как захочется (ну по идее мне надо создать отдельное представление, которое будет применяться тока в этом гриде).
4. А ещё мне захотелось, чтобы по двойному клику на позиции грида открывалась бы не полная карточка организации, а некая другая формочка, содержащая только малую часть исходных атрибутов (ну пусть это будет форма просмотра, ну либо так и быть - заделаю я определенную aspx-формочку, в том виде, который хочется).
.......Можно ли реализовать мои хотелки?????
Вопрос ко всем. Давайте подумаем. Если получится у кого-то хоть что-то из всего перечисленного - делитесь!
З. Ы. По поводу стилей форм CRM я разобрался в вопросе. SDK содержит упомянутый пэдээфничег с полным описанием. На досуге я разобрался, как фунциклируют стили CSS, так что возможно очень скоро выложу что-либо вразумительное по этому поводу.
Старый 18.01.2008, 08:54   #26
Артем Enot Грунин
Голубенькая рамочка меня тоже не воодушевила, но, вероятно, ее можно скриптом перекрасить. Кнопочки можно тем же скриптом скрыть, а дабл клик по гриду, наверно можно подменить инекцией html... Короче пишите свой фрейм и не занимайтесь извращениями!!!
Старый 23.01.2008, 21:18   #27
Likefire is offline
Likefire
Заноза в заднице
Аватар для Likefire
547 / 50 (3) ++++
Thumbs up
Пожалуй - это лучшее решение!
Старый 24.01.2008, 13:34   #28
ShurikEv is offline
ShurikEv
CRM
213 / 28 (1) +++
Я делал маленько не так. В фрейм отображал не CRM страничку, а свою, которая парсила адресную строку. В свою очередь она так же имела фрейм, но уже с CRM страничкой. Это позволило мне с помощью JS убрать синию рамку, убрать кнопки для тех или иных случаев.
3) Вот тут конечно не так просто. Это представление для связанных элементов, которое вроде как не настраивается (замечен глюк: раньше в этом представлении отображались все объекты даже закрытые, а после какого-то обновления теперь отображаются только открытые... Кто знает как вернуть всё на свои места?)
4) Ну тут можно обойтись не стандартной модификацией, которая заключается в правке файлов на сервере. Просто надо будет поставить условие или полностью заменить код дабл-клика.
Судя по кол-ву модификаций, лучше написать свой. Если для первого раза будет сложно и долго, зато потом можно будет переиспользовать.
Старый 14.03.2008, 19:04   #29
pkost is offline
pkost
Извеняюсь, что снова поднимаю этот вопрос, но у меня всетаки ни как не получается отобразить с помощью этого скрипта:
function loadArea(sArea){var url = "areas.aspx?";url += "oId=" + crmFormSubmit.crmFormSubmitId.value;url += "&oType=" + crmFormSubmit.crmFormSubmitObjectType.value;url += "&security=" + crmFormSubmit.crmFormSubmitSecurity.value;url += "&tabSet=" + sArea;crmForm.all.IFRAME_con.src = url;}loadArea("areaContacts"); другую форму, например счета для этой организации, или что-то другое! Подскажите что в данном коде нужно менять чтобы отображалась другая информация?
Быть в курсе всего первым - значит быть Первым!
Старый 14.03.2008, 19:18   #30
pkost is offline
pkost
И вопрос в догонку! Как на одну форму поместить несколько таких IFRAME на одну форму?
Старый 16.03.2008, 14:47   #31
Артем Enot Грунин
areaContacts - контакты. area... - что-то еще. Посмотрите в коде как называются другие области и вызывайте их.
Старый 16.03.2008, 17:29   #32
pkost is offline
pkost
Я пробывал писать и менять areа - у меня ничего не получилось! Приведите четкий пример, пожалуйста счета или заказа или возможной сделки. Что бы в организации показывали в IFRAME возможные сделки.
Старый 16.03.2008, 22:02   #33
Артем Enot Грунин
Еще раз говорю - посмотрите в коде страницы (Ctrl + N во время просмотра формы, потом в меню выбираем "показать исходный код") как называются другие "зоны" и вызывайте их. Другого рецепта нет.
p.s. Чтобы увидеть результат иногда приходится не просто публиковать изменения, но и очистить кэш браузера. Возможно ваша проблема в этом.
Старый 17.03.2008, 06:14   #34
ShurikEv is offline
ShurikEv
CRM
213 / 28 (1) +++
Можно еще воспользоваться IE Developer Toolbar. Скачать www.microsoft.com/downloads/details.aspx?familyid=e59c3964-672d-4511-bb3e-2d5e1db91038
Раньше применял Ctrl + N, но с ним вообще всё в разы проще стало.
Старый 18.03.2008, 10:21   #35
IgorF is offline
IgorF
Учаснег
Аватар для IgorF
307 / 37 (2) +++
Сообщение от ShurikEv Посмотреть сообщение
+1
Старый 18.03.2008, 10:50   #36
ShurikEv is offline
ShurikEv
CRM
213 / 28 (1) +++
Как говорится, лучше бы в репу
Старый 18.03.2008, 12:31   #37
IgorF is offline
IgorF
Учаснег
Аватар для IgorF
307 / 37 (2) +++
всем кто использует ИЕДевТулбар по баллу в репу)))
Только до сих пор не могу понять что же она дает?)))
Старый 18.03.2008, 13:09   #38
ShurikEv is offline
ShurikEv
CRM
213 / 28 (1) +++
Ну я репу расцениваю как СПАСИБО Значит реально кому-то помог, значит не зря тут буковки пишу
Старый 18.03.2008, 16:34   #39
Likefire is offline
Likefire
Заноза в заднице
Аватар для Likefire
547 / 50 (3) ++++
Thumbs up
Трабл в том, что код исходника очень часто использует вызыв фреймов внутри странички, и таким макаром полный html-код бывает скрыт настолько, что ничего не понятно. Я долго преследовал эту траблу и нашел очень необычное решение: я пользуюсь броузером макстон, в составе которого идет так называемый add-on ViewPage, который препарирует, что называется каждую страничку во всех подробностях, с кодом всех фреймов и мало того, даже позволяет осуществлять открытие фреймов в отдельных окнах. Реально, начал разбираться во многих процессах.
Старый 19.03.2008, 15:16   #40
Артем Enot Грунин
А я Firefox с плагином IETab пользую. Короче бойкот Ослику!
Дочерние организации (Бизнес-партнеры) Bakai Madybaev Dynamics CRM: Функционал 6 09.10.2008 17:40
Фильтр для отчета - из списка связанных записей? AlekseyS Dynamics CRM: Разработка 3 11.09.2008 10:54
Список участников маркетингового списка koalex Dynamics CRM: Функционал 4 25.04.2008 09:04
Изменение свойств контакта при изменении свойств организации koalex Dynamics CRM: Функционал 6 22.02.2008 09:27
Как присвоить большому кол-ву контактов одно значение stor Dynamics CRM: Администрирование 3 22.01.2007 19:59
Часовой пояс GMT +3, время: 06:12.
