Старый 15.01.2007, 15:43   #1
stor is offline
stor
Как присвоить большому кол-ву контактов одно значение
Помогите, пожалуйста, как можно какое либо значение присвоить автоматически большому количеству контактов или организаций, например, у всех контактов в базе заполнить поле «Категория контакта» - обычный клиент, или как присвоить в поле «Ответственный» одного из менеджеров у 1000 контактов.
И другой вид заполнения, как можно данные из одного поля скопировать в другое поле. Например, в ACT! и Goldmine есть такая опция Replace, гдем можно выбрать Copy Field Contents (Copy contents of: …select… - To: …select…) или Swap Field Contents (Swap contents of: …select… – With contents of: …select…)
Перенос данных из Диспетчера контактов в CRM dbd Dynamics CRM: Администрирование 1 27.10.2009 13:50
Проблема со слиянием контактов Camena Dynamics CRM: Прочие вопросы 1 23.03.2009 23:15
Импорт контактов на русском языке pkost Dynamics CRM: Администрирование 1 14.09.2007 22:31
Как вытащить значение параметра из фильтра CRM_Filtered... ShadowXXX Dynamics CRM: Разработка 2 20.08.2007 12:16
Как настроить значение фильтра по умолчанию? maxxxym Dynamics CRM: Функционал 4 24.05.2007 12:32
Часовой пояс GMT +3, время: 02:48.
