Старый 12.03.2008, 09:23   #1
LEM is offline
LEM
Журнал платежей и общий журнал. Разница
Услышал такую вещь.
В журнале платежей можно инициировать платеж а в общем журнале нельзя.
Но в общем журнале можно регестрировать платежи.
Мне не совсем это понятно. Что это значит?
И правильно ли это утверждение.
Старый 12.03.2008, 12:07   #2
да. правильно.
все журналы - суть одни и те же данные.
но разные журналы отличаются внешним видом форм, набором кнопочек, а также проверками, которые выполняются при разноске журналов.
Поэтому технически в общем журнале можно регистрировать платежи - в нем содержатся те же самые данные, что и в общем журнале. Только в общем журнале проверок и автоматики будет меньше.
"Инициировать платеж". Видимо имеется в виду кнопочка "Предложение по оплате".
Эта кнопка присутствует в форме журнала платежей. В форме общего журнала этой кнопки нет.
В принципе эти кнопки можно скопировать в общий журнал и чуть-чуть допилить, чтобы копилировалось и работало. Для этого нужно программировать. В стандартном функционале эта кнопочка только в журнале платежей.
Старый 12.03.2008, 12:32   #3
LEM is offline
LEM
mazzy, спасибо за понятный ответ.
А то бы еще долго пришлось думать над словом инициировать.
Старый 12.03.2008, 15:14   #4
ikopyl is offline
ikopyl
245 / 128 (5) +++++
А также, скорее всего, "Функции-Создание платежей", формирующая платежные поручения.
Если машина не заводится с пятого раза - читай инструкцию.
Старый 12.03.2008, 19:43   #5
longson is offline
longson
Думаю, "Иницилизировать платежи" - это самое то, что mazzy говорит, в зависимости от того, это журнал платежей клиентов или поставщиков, система пробегает по таблице открытых проводок клиентов или поставщиков, найдет связи с таблицами накладных, и просто берет те строки, которые срок оплаты удовлетворяет определенным условиям (которые мы определяем в форме "Предложение по оплате").
Именно поэтому я один раз слышал идею о том, что можно брать этот журнал и использовать эту фукнцию для того, чтобы создать журнал типа счетов к оплате, как средство для планирования. На самом деле мне эта идея не очень нравится. Но если кто захочет обсуждать данную тему, давайте в отдельной ветке
А то, что вы говорили, это средство для интеграции с внешними системами, скорее всего, клиент банк. Выбираем способ оплаты и выполняются кучи кодов которые есть в том классе, который настроены для данного способа оплаты на закладке Импорт - Экспорт. В системе есть несколько семейств классов которые работают с этим функционалом. Собственно, в них можем прописать разные алгоритмы интеграции с внешними системами.
В стандартном классе (уже не помню название), он ссылается на стандартный отчет в системе, который и есть платежное поручение.
Последний раз редактировалось longson; 12.03.2008 в 19:53.
Старый 13.03.2008, 10:15   #6
konopello is offline
konopello
SAP
SAP
628 / 76 (4) ++++
Любой журнал главной книги отличный от обычного есть не что иное как расширенная функциональность для ввода в систему различных операций. Фактически любую операцию можно повторить (проделать) в общем журнале, только для этого понадобится больше усилий и это будет не так удобно для пользователя.
Старый 13.03.2008, 10:19   #7
ikopyl is offline
ikopyl
245 / 128 (5) +++++
В принципе - согласен. Просто хотелось обратить внимание ещё на одно, на мой взгляд, важное отличие журнала платежей от общего журнала.
Трактовка "инициации платежа" может быть индивидуальной в каждом конкретном случае и будет зависеть от бизнеса клиента. Для кого-то инициация платежа может начаться уже в момент разноски накладной :-), а для кого-то - именно в момент создания платежного поручения.
Последний раз редактировалось ikopyl; 13.03.2008 в 10:24.
Старый 13.03.2008, 13:15   #8
LEM is offline
LEM
Ясно разобрался.
Еще спрошу. По какой причине может не появлятся чек при оплате?
Смотрю международную функциональность.
При оплате поставщика перед разноской можно сформировать чек.
Чеки я понял в какой-то степени аналог платежного поручения.
Там функция есть Функции --- Создание Платежей.
Появляется окошечко, где все настраивается, по идее я должен увидеть этот чек.
Распечатать и статус платежа должен измениться на отправлено.
Чек не печатается, потому что он не появляется, и статус не меняется. Предварительно пустой чек создан в модуле Банк.
Где проверить что настроено не так
Старый 13.03.2008, 19:02   #9
longson is offline
longson
Функция "Создание платежей" работает с способом оплаты, настроенным для данной строки (где вы находитесь), она вызывает отчет (или вообщем случае, функции), который определяется настройкой "Формат экспорта" для этого способа оплаты.
Стандартное платежное поручение - соответствует настройке "Платежное поручение".
Поэтому если у вас не удалось формировать чек, может быть в настройке способа оплаты не указан формат экспорта.
Старый 17.03.2008, 10:24   #10
LEM is offline
LEM
С чеком все получилось, проблема была в том что,
в способе оплаты не был указан формат экспорта.
Настройки общего журнала (автоматический перенос суммы в общий журнал) KatyN DAX: Функционал 0 13.07.2006 16:03
Права доступа к Menu Item Журнал платежей tolstjak DAX: Администрирование 6 13.09.2005 08:31
Журнал платежей поставщикам. Сальдо откуда-то берется. NJD DAX: Функционал 0 18.08.2005 17:24
Журнал платежей заблокирован системой bucken DAX: Функционал 4 20.05.2005 19:31
Права доступа - Журнал платежей SDA DAX: Прочие вопросы 1 20.09.2004 23:10
Часовой пояс GMT +3, время: 10:59.
