Старый 19.04.2002, 19:36   #1
Rem is offline
Rem
slava
display method должен непосредственно быть в списке методов dataSource, а не в методах формы. причем в свойствах контрола (свойство dataSource ) должен быть указан dataSource, которому принадлежит метод.
Прошу прощения, но у меня это не получается. Уточню и конкретизирую проблему: есть две таблицы:
tb1
id
name
tb2
id
type
txt
tb1 связана с tb2 по полю id отношением "один-ко-многим".
Необходимо на форме в Gride выводить следующую информацию:
tb1.id tb1.name и tb2.txt (причем тот txt из нескольких, который имеет type=1).
Ранее пробовал так:
display str vs_txt()
return (select * from tb2 where tb2.id==(select * from tb1).id &&
tb2.type==1).txt;
Этот метод принадлежал методам формы. При открытии формы метод возвращал txt первой записи для всех строк. Пробовал устанавливать/менять/снимать свойство LinkType у tb2 - не помогло.
Просто создать связь посредством LinkType=InnerJoint тоже не подходит, так как надо отображать только tb2.type==1.
Slava советовал разместить display метод
То есть я разместил этот метод в ветке myfrm\DataSources\tb1\methods. Свойство DataSource Grid'а установил в tb1.
Запускаю форму и столбец остается пустым. Более того я обнаружил, что этот метод так не разу и не вызывается.
Что я делал не так и что мне необходимо исправить, чтобы мой пример заработал ?
Всем спасибо.
Связи между таблицами 1:N и N:1 Jox DAX: Программирование 10 12.07.2006 10:17
Связи между таблицами. braathe DAX: Программирование 7 18.02.2005 18:40
связи между таблицами при установлении прав доступа Manner DAX: Администрирование 9 08.10.2004 22:31
Часовой пояс GMT +3, время: 15:51.
