#8 |
slava
display method должен непосредственно быть в списке методов dataSource, а не в методах формы. причем в свойствах контрола (свойство dataSource ) должен быть указан dataSource, которому принадлежит метод. tb1 id name tb2 id type txt tb1 связана с tb2 по полю id отношением "один-ко-многим". Необходимо на форме в Gride выводить следующую информацию: tb1.id tb1.name и tb2.txt (причем тот txt из нескольких, который имеет type=1). Ранее пробовал так: display str vs_txt() { ; return (select * from tb2 where tb2.id==(select * from tb1).id && tb2.type==1).txt; } Этот метод принадлежал методам формы. При открытии формы метод возвращал txt первой записи для всех строк. Пробовал устанавливать/менять/снимать свойство LinkType у tb2 - не помогло. Просто создать связь посредством LinkType=InnerJoint тоже не подходит, так как надо отображать только tb2.type==1. Slava советовал разместить display метод Цитата:
Запускаю форму и столбец остается пустым. Более того я обнаружил, что этот метод так не разу и не вызывается. Что я делал не так и что мне необходимо исправить, чтобы мой пример заработал ? Всем спасибо. |
| Тема | Ответов | |||
| Связи между таблицами 1:N и N:1 | 10 | |||
| Связи между таблицами. | 7 | |||
| связи между таблицами при установлении прав доступа | 9 | |||
