Старый 24.03.2006, 11:57   #1
dn is offline
dn
486 / 159 (6) ++++++
Права доступа к таблице DataArea
Люди, подскажите где в настройке прав доступа найти таблицу DataArea?
Старый 24.03.2006, 12:23   #2
dn is offline
dn
Нашли: Администрирование\Открытие доступа к домену
Старый 29.04.2009, 07:39   #3
Eldar9x is offline
Eldar9x
Аватар для Eldar9x
Oracle
1,064 / 166 (8) ++++++
Создал Домен, в который входят 2 компании. Какие минимальные права необходимы, чтобы при выборе списка компаний можно было выбрать только эти компании? Сделал следующим образом, создал новую группу пользователей. Вошел в настройку прав, выбрал эту группу, выбрал вышеуказанный домен, переключился на настройку прав, полностью отключил доступ и дал права на просмотр только на Выбор компании. Когда вхожу под пользователем данной группы в списке компаний ничего нет, хотя вроде как должен видеть 2 компании. При включении доступа Администрирование\Открытие доступа к домену начинают отображаться все компании.
Старый 29.04.2009, 09:03   #4
Vals is offline
Vals
Аманд
Аватар для Vals
Компания АМАНД
1,766 / 507 (20) +++++++
http://www.amand.ru/modules/wordpress/archives/47
Статья по AX 3.0, но идеология не изменилась. Если будет время - поправлю картинки для ax 4.0
Старый 29.04.2009, 09:28   #5
Eldar9x is offline
Eldar9x
Аватар для Eldar9x
Oracle
Значит раз таблица dataArea не относится ни к какой компании, то определить доступ к ней с помощью доменов не получится. Тогда подскажите хотя бы, как сделать так, чтобы пользователь видел все компании, но при этом не включать ключ доступа Администрирование\Открытие доступа к домену. Вроде все перепробовал, но либо светится одна DAT (при настройке в домене Admin), либо вообще ничего (при настройке прав в другом домене). Почему не работает ключ доступа Выбор компании ?
Старый 29.04.2009, 10:27   #6
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,348 / 3564 (125) ++++++++++
Сообщение от Eldar9x Посмотреть сообщение
Потому что "гладиолус" Сильно не ковырялся лично - но коллеги после долгих попыток добиться этого просто модифицировали форму выбора компаний, скрывая в ней компании, которые не разрешено показывать
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (2), Eldar9x (1).
Старый 29.04.2009, 10:45   #7
Eldar9x is offline
Eldar9x
Аватар для Eldar9x
Oracle
Ладно, раз не работает, то хрен с ним. Тогда как добиться отображения всех компаний в выборе? Включать Администрирование\Открытие доступа к домену? Или есть другой какой-то способ/ключ.
Старый 29.04.2009, 10:53   #8
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
3,631 / 1853 (69) ++++++++
Как сделано у нас (DAX 4.0):
На SysDataAreaSelect повешен SecurityKey (какой - не так важно, лишь бы не пустой, чтобы можно было доступом рулить, в нашем случае - AdminMisc)
Создана группа для переключения между компаниями, у нее единственная запись для этого домена в AccessRightsList - SysDataAreaSelect)
Минималистичнее вроде уже некуда
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (2).
Старый 29.04.2009, 11:20   #9
sukhanchik
Это Вы рулите так в принципе доступом к выбору всех компаний. Речь-то шла о том (как я понял), чтобы из 5 компаний (к примеру) пользователь имел право переходить только к трем.
Старый 29.04.2009, 11:51   #10
Logger is offline
Logger
4,017 / 3301 (119) ++++++++++
Записей в блоге: 2
В общем случае работает правило :
Если не включено открытие доступа к домену, то для того чтобы компания была в списке доступных для пользователя, для него должно быть хоть что-нибудь открыто в этой компании. Если же для него в компании все закрыто - нет никакого доступа - то и в списке она не появляется.
Правда есть неприятное исключение из этого правила - оно не действует на компании с русскими буквами в коде - почему непонятно.
Т.е. компании с русскими буквами в коде, могут по непонятным причинам скрываться при формировании списка для выбора.
Я так и не смог с этим разобраться - почему так получается. Ставил логирование запросов к БД - запрос уходит корректный без дополнительных фильтров.
Функция
\Classes\xDataArea\checkAccessible
возвращает что компания доступна пользователю, а в списке на форме SysDataAreaSelect она скрывается - почему непонятно.
Для себя я решил, что если компании называются латинскими буквами или цифрами то описанное правило всегда работает. Так что лучше не использовать русские буквы в названии.
P.S.
Я бы на самом деле в кодах компании использовал только цифры, потому что помимо указанного глюка еще есть куча мест в коде при формировании прямых запросов к БД, которые могут глючить для базы данных Оракл, так как не учитывают при формировании запроса приведение к нужному регистру полей при наложении условий фильтрации. Для цифровых кодов этот глюк не будет сказываться. Правда для этой темы это уже оффтопик
Последний раз редактировалось Logger; 29.04.2009 в 12:21.
За это сообщение автора поблагодарили: sukhanchik (2), aidsua (1).
Старый 29.04.2009, 11:52   #11
Logger is offline
Logger
Записей в блоге: 2
Да именно в этом проблема есть.
За это сообщение автора поблагодарили: Eldar9x (1).
Старый 29.04.2009, 12:03   #12
Eldar9x is offline
Eldar9x
Аватар для Eldar9x
Oracle
ну вообще да... но если не выходит это, то мне надо хотя бы чтобы компании вообще показывались (пусть даже все), но без включения Открытие доступа к домену . Вроде нашел причину. На самом деле ключ Выбор компании работает, но только для компаний не входящих в виртуальную. С помощью этого ключа доступа не получилось ограничить доступ к таким компаниям. Но для обычных компаний все работает логично. Скажем есть группа пользователей и домен с некоторым набором компаний. Устанавливаем права на Выбор компании. Теперь пользователель может выбрать только из списка компаний данного домена. Хотя у тут не обошлось без багов. Например, пользователь без проблем может задать любую стартовую компанию, и аксапту после перезапуска без проблем окажется в ней. Vadik, у меня так не получилось. Создал вообще отдельный ключ, повесил его на sysDataAreaSelect, после этого компании так и не появились. Думаю, причина та же, это не работает для компаний в холдинге. Неужели Администрирование\Открытие доступа к домену единственный способ открыть этот список
Старый 29.04.2009, 12:13   #13
Eldar9x is offline
Eldar9x
Аватар для Eldar9x
Oracle
Правда есть неприятное исключение из этого правила - оно не действует на компании с русскими буквами в названии - почему непонятно.
хм... точно, так и есть. Причем согласно правилу достаточно доступа на выбор компании. Виртуальные компании тут не причем.
Старый 29.04.2009, 12:37   #14
Eldar9x is offline
Eldar9x
Аватар для Eldar9x
Oracle
...кто-нибудь переименовывал идентификатор компании в базе внешними средствами?
Старый 29.04.2009, 12:49   #15
Logger is offline
Logger
Записей в блоге: 2
А переименование первичного ключа не пробовали использовать?
Старый 29.04.2009, 12:57   #16
Eldar9x is offline
Eldar9x
Аватар для Eldar9x
Oracle
не пойдет
PrimaryKey
Поле таблицы должно входить в уникальный индекс.
Старый 29.04.2009, 13:12   #17
Logger is offline
Logger
Записей в блоге: 2
А оно входит
static void Job487(Args _args)
//    info(fieldid2Name(TableNum(salesTable), New DictTable(tableNum(salesTable)).primaryKeyField()));
    info(fieldid2Name(TableNum(DataArea), New DictTable(tableNum(DataArea)).primaryKeyField()));
Старый 29.04.2009, 14:07   #18
Eldar9x is offline
Eldar9x
Аватар для Eldar9x
Oracle
Попробовал, renamePrimaryKey не работает для DataAreaId. Например, в складах, поле так и не изменилось.
Старый 29.04.2009, 14:40   #19
sukhanchik
В 4-ке есть такая фишка как дублирование компаний. Это конечно не самый лучший вариант - но по кр мере штатный (старую компанию потом можно будет и удалить)
Старый 20.05.2009, 00:49   #20
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
И да и нет
Да, можно сказать, что ввел в заблуждение. Виноват
Настраивалась/тестировалась эта схема "с колес" на спецпользователе, у которого в этот момент никаких прав кроме SYSDATAAREASELECT не было (ИЧСХ схема работала, т.е. список компаний фильтровался). В этом виде и ушло в продакшен (т.е. с момента постановки задачи в виде "а разве у нас этого еще нет?" до реализации менее часа), где и проработало неделю, после чего всплыла тема на форуме. Начал пересматривать настройку - НЕ РАБОТАЕТ! Как только у пользователя появляются в компании/домене какие-то права - компания автоматически появляется в списке SYSDATAAREASELECT. Специфика такова, что все права настраиваются в домене Admin (обеими руками за идеологичиски выдержанные цветные картинки с доменами, но реальность такова - структура секьюрных групп одна и та же во всех компаниях, число групп переваливает за сотню, компаний много, как обычных, так и виртуальных, и для поддержки этого монстра с использованием доменов потребовалось бы несколько выделенных security officer-ов)
В итоге
а) быстро была допилена SYSDATAAREASELECT на предмет наличия доступа в компанию, если надо - могу выложить
б) были созданы фиктивные домены, единственная запись в ACCESSRIGHTSLIST для них - SYSDATAAREASELECT
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
dataarea, sysdataareaselect, права доступа, ax3.0
Права доступа Группы пользователей к таблице ta_and DAX: Администрирование 2 19.01.2009 15:19
Отсутсвуют права доступа к UserGroupList Corel DAX: Администрирование 4 18.11.2008 12:47
Права доступа на поля формы. AlexeyBP DAX: Функционал 6 12.12.2006 12:02
Проблема с назначением доступа к таблице Договора Hidden DAX: Администрирование 5 17.11.2004 12:43
Право доступа к таблице "Только чтение" gudzon DAX: Программирование 1 24.08.2004 16:14
Часовой пояс GMT +3, время: 16:37.
