Старый 01.07.2009, 16:32   #4
Вероятно, эта настройка должна использоваться только для журналов, в которых регистрируются операции со счетами ГК. В журналах с такой настройкой не должно быть аналитических счетов (Клиенты, Поставщики, Банковские счета, и т.п.). Это IMHO.
Что касается транзитного счета для взаимозачетов и подобного рода операций... С двумя ваучерами сложно будет делать выверку. Если два клиента находятся в рамках одного ваучера (по сути: ваучер = некая операция), понять что за операция можно. Если сделать через два ваучера и транзитный счет, то связь в БД между половинками операций не сохранится, а поиск пользователем таких операций будет затруднен.
IMHO, здесь имеет место быть некий идеологический изъян в архитектуре Аксапты. По идее, ваучер лучше бы на такую операцию иметь один. А вот связь между аналитическими и синтетическими операцями можно было бы понадежнее заложить. Но это из серии: "Если бы да кабы...".
ax4.0, hotfix, sp2, журнал гк
Сергей Герасимов: О технической поддержке клиентов по продуктам Microsoft Dynamics Blog bot DAX Blogs 4 13.02.2007 14:58
Планирование нескольких продуктов из одной партии сырья Lexeich DAX: Функционал 12 25.08.2006 10:37
Привязать к одной операции несколько рабочих центров aevi82 DAX: Функционал 14 02.12.2005 16:11
Помогите указать 2 рабочих центра на операции clerk DAX: Функционал 14 08.02.2005 22:35
Коды клиентов в CRM - проблема Zabr DAX: Функционал 5 01.12.2003 12:41
Часовой пояс GMT +3, время: 11:03.
