Старый 17.03.2010, 09:56   #1
DinDim is offline
DinDim
49 / 12 (1) ++
Терминальный доступ
Здравствуйте. Почему при большинстве внедрений, используется терминальный доступ для работы клиентов в AX, какие преимущества данного подхода и почему не распространен способ с обычной установкой клиентов на рабочие места пользователей?
Старый 17.03.2010, 10:14   #2
Сообщение от DinDim Посмотреть сообщение
А с чего вы взяли что терминальный доступ используется при большинстве внедрений?
Вообще говоря, вопрос сформулирован в стиле "вы больше не пьете коньяк по утрам?"
Старый 17.03.2010, 10:38   #3
DinDim is offline
DinDim
49 / 12 (1) ++
Я исхожу из того, что видел внедрения в терминале и консультанты рекомендуют делать именно так.
Старый 17.03.2010, 10:44   #4
George Nordic is offline
George Nordic
Аватар для George Nordic
4,479 / 1255 (50) ++++++++
Записей в блоге: 9
Поищите по 4хзвенка.
Ох, как руки дойдут, напишу про 4х звенную архитектуру.
С Уважением,
Георгий
Старый 17.03.2010, 10:46   #5
DinDim is offline
DinDim
49 / 12 (1) ++
С Уважением,
Георгий
Извините, а можно поподробнее...
Старый 17.03.2010, 11:04   #6
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
3,631 / 1850 (69) ++++++++
Ну, тезис насчет большинства внедрений Ва сами ввели, Вам его и доказывать
Не уверен (не имею статистики) насчет большинства внедрений, но вот Вам наводяший вопрос: Вы пробовали развернуть клиента на 500 рабочих станциях? В нескольких странах одновременно? Обновить их (клиентов) версии за ночь (точнее, за 6-8 часов, которые выделены на весь апгрейд)?
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Старый 17.03.2010, 11:06   #7
Причин много. Вот некоторые.
1. Обычно в качестве каналов связи сейчас используют VPN над Интернет. Такие каналы связи не всегда работают стабильно. Бывает, что на короткий период времени связь обрывается. Это приводит к подвисанию или прекращению работы клиента. В случае с WTS ничего не отваливается, и можно вернуться к работе.
2. Открытие некоторых форм и запуск некоторых отчетов может сопровождаться большим объемом прокачки данных с сервера на клиент. Это может быть и просто большая форма или большой отчет, и неоптимально написанная функциональность. Формы с display-методами могут тормозить сильно, например.
3. Бывают задачи а-ля нужно скопировать большой массив данных с грида формы и сбросить в Эксельку, а потом в ней что-то посмотреть, просуммировать или отредактировать.
Подобного рода задачи комфортнее с т.з. скорости получаются на терминале.
Старый 17.03.2010, 11:14   #8
DinDim is offline
DinDim
49 / 12 (1) ++
Скажите, а зачем обновлять клиентов? Я так понимаю там вся логика на сервере приложений, к которому конектятся клиенты или я не прав?
Старый 17.03.2010, 11:30   #9
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,330 / 3557 (125) ++++++++++
Теоретически, установка клиента АХ на большое кол-во компьютеров решается через групповую политику. Правда я пробовал так ставить только офис (а там есть специальное средство для создания файла "ответов" на вопросы инсталлятора) и еще несколько программ, не требующие при установке участия пользователя. Главное, чтобы инсталляшка была в виде MSI-пакета.
На моем опыте терминалка использовалась только в случае невозможности использования обычного клиента (когда имелись удаленные пользователи).
Т.е. установка клиента на рабочие места пользователей вполне была распространена у тех клиентов, которых я видел.
Но также я знаю, что терминалку используют в случае:
- Размещения БД вне сети с пользователями (например, при использовании датацентров)
- Использования одного или нескольких терминальных серверов для сокращения пользовательских лицензий и стоимости рабочих станций (т.е. на маломощные компьютеры пользователей ставится бесплатный софт - какая-нить Ubuntu + Open Office не больше, а вся работа происходит на этих серверах).
- виртуализации, т.е. использования одной виртуальной машины на которой все и работают
Для клиентов тоже выходят обновления. Плюс регулярно подключаются новые клиенты (например, взамен старых вышедших из строя компьютеров)
Старый 17.03.2010, 12:19   #11
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
Не только теоретически. Начиная с 4.0 есть официальный документ от MS, описывающий централизованную установку клиентов. На всех своих проектах рекомендую клиентам использовать эту возможность - работает!
Ivanhoe as is..
Старый 17.03.2010, 12:42   #12
DinDim is offline
DinDim
49 / 12 (1) ++
Спасибо, теперь многое стало ясно
Старый 17.03.2010, 12:44   #13
sukhanchik
О! А ссылка какая-нить есть на сию доку?
Старый 17.03.2010, 12:44   #14
DinDim is offline
DinDim
49 / 12 (1) ++
Я может быть не так выразился, про шу прощения. Правильней было бы сказать, зачем использовать терминальный доступ вообще? По практике знаю предприятия у которых до 300-х клиентов в одном здании и работают через терминал. Мы готовимся к внедрению AX поэтому и собираю информацию
Старый 17.03.2010, 13:35   #15
egorych is offline
egorych
Oracle
761 / 154 (7) ++++++
Хм, что значит зачем? А зачем вообще использовать терминалы (не Аксапта) ?
Причин много может быть - использовать старые компы, плохой канал связи, упрощение администрирования, экономия на лицензиях и т.п.
Старый 17.03.2010, 14:22   #16
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
https://mbs.microsoft.com/NR/rdonlyr...sAXClient2.pdf
На форуме были темы:
Khue Trinh: Mass Deployment of the Microsoft Dynamics AX Client
Dynamics AX: Mass Deployment of the Microsoft Dynamics AX Client
Ivanhoe as is..
Последний раз редактировалось Ivanhoe; 17.03.2010 в 14:25.
За это сообщение автора поблагодарили: sukhanchik (8), Poleax (1).
Старый 17.03.2010, 16:40   #17
Damn is offline
Damn
436 / 154 (6) ++++++
Для Ax2009 всё это есть в руководстве по установке на вполне даже русском языке
http://www.microsoft.com/downloads/d...6-1e2a025569fd
Дмитрий
За это сообщение автора поблагодарили: sukhanchik (8).
Старый 17.03.2010, 17:27   #18
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5803 (201) ++++++++++
Ага, а если забыть отключить "расшаривание" буфера обмена, то весь этот большой массив прилетит на клиентскую машину
Только "своеобразная" реализация пакета установки (MSI-пакет не самодостаточен - обязательно нужно запускать setup.exe) делает такую централизованную установку возможной лишь средствами какого-нить SCOM - обычные групповые политики для этого уже не годятся.
Старый 17.03.2010, 17:38   #19
sukhanchik
А был уже отрицательный опыт такого развертывания? Или откуда такая информация?
(Сам не ставил - хотел попробовать)
Старый 18.03.2010, 12:07   #20
gl00mie is offline
gl00mie
Из документации, откуда же еще А также от Алексея Еременко, которого удалось озадачить этим вопросом на одном из мастер-классов. Читаем руководство по установке, раздел Mass deployment of clients:
If you need to deploy a large number of clients, we recommend using the following process:
  1. Copy the contents of the Microsoft Dynamics AX DVD to a shared directory on the network.
  2. Create a common configuration file in a shared directory on the AOS computer that clients will connect to.
  3. Create a command (batch) file in a shared directory in the Microsoft Dynamics AX DVD shared folder, at the same level as Setup.exe.
  4. Test the command file on a local computer.
  5. Use a mass deployment tool such as Group Policy or Microsoft Systems Management Server to run the command file from a logon script.
И далее следует описание, с какими параметрами нужно запускать setup.exe, чтобы поставить клиента "без лишнего шума и пыли". Однако, по прочтении пп.3, 5 всем, кто имеет хоть какое-то отношение к администрированию виндов, становится понятно, что установка через logon script будет запускаться в контексте безопасности текущего залогиненного пользователя, которому для успешной установки придется дать права локального администратора или хотя бы power user'а (которого серьезно поприжали начиная с висты, потому что power user был фактически тот же локальный администратор). Очевидно, для любого здравомыслящего администратора перспектива иметь в сети сотню-другую локальных администраторов не перевесит "удобства", получаемые за счет такого способа развертывания, и придется придумывать что-то другое.
Групповые же политики, насколько мне известно, не умеют развертывать ПО с помощью батников, так что остается лишь использовать SCOM или аналогичное ПО. Ответ Алексея Еременко был такой же: используйте SMS/SCCM (дело было в январе 2008-го), и будет вам счастье. Раньше в MSDN online был раздел, посвященный параметрам командной строки установкщика, и там было явно указано, что, мол, для успешной массовой установки клиента "втихую" предлагаемым способом пользователям будут нужны права локального администратора. Сейчас я этот раздел найти не смог - поиск выводит лишь на руководство по установке, но в нем этот "нюанс" как-то замалчивается.
Последний раз редактировалось gl00mie; 18.03.2010 в 12:10.
За это сообщение автора поблагодарили: sukhanchik (8), Logger (4).
installation, rdp, windows terminal, клиент, терминал, установка
Терминальный доступ для AX SHiSHok DAX: Администрирование 26 18.01.2017 11:13
документооборот и доступ к файлам ivas DAX: Программирование 34 18.05.2012 11:00
Периодически пропадает доступ к Системе у удаленных пользователей andy_555 DAX: Администрирование 4 04.03.2009 15:02
Как дать доступ к Аксапте внешним пользователям? mazzy DAX: Администрирование 43 29.08.2008 15:46
Запущен терминальный доступ к демонстрационному порталу АХ4 Vadim Korepin DAX: Функционал 34 31.01.2007 15:59
Часовой пояс GMT +3, время: 07:46.
