#1 |
Сообщение от niksen
![]() Хорошо, меняем его название, например на InventTable_1, получаем, что при добавлении любого поля из InventTable на форму, например того же Краткого наименования (NameAlias) и создании любой новой строки заказа вылетает ошибка, что невозможно заполнить номенклатурную группу и т.д.
Для того чтобы заблокировать вставку строк в связанный датасурс достаточно перекрыть метод write() и не позволить там выполниться команде super(). Аналогично для блокировки удаления строки из связанной таблицы комментируем super() в методе delete(). Но это ещё не всё. Перед вызовом методов write() и delete() аксапта осуществляет соответствующие проерки при помощи методов validateWrite() и validateDelte(). Они то и обнаруживают факт незаполнености обязательных полей. Но так как вставлять или удалять записи мы не собираемся, то смело убираем из этих методов проверки дабы избежать возникновения исключения. |
Опции просмотра | |
