Старый 20.01.2012, 14:56   #5
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,448 / 1792 (66) ++++++++
Сообщение от niksen Посмотреть сообщение
а теперь расскажите, с чем это связано?
ставлю InnerJoin, без задержек, в итоге ругается на то, что данный датасорс уже используется.
В коде какого-то метода формы или контрола объявленна локальная переменная с именем InventTable. Имя датасурса в асапте также используется в качестве переменной (AutoDeclaration). В результате получается конфликт имён.
Хорошо, меняем его название, например на InventTable_1, получаем, что при добавлении любого поля из InventTable на форму, например того же Краткого наименования (NameAlias) и создании любой новой строки заказа вылетает ошибка, что невозможно заполнить номенклатурную группу и т.д.
При вставке строки аксапта автоматически создаёт связанные строки во всех связанных (с типом связи InnerJoin) таблицах. Из-за того что обязательные поля InventTable не проинициализированы ValidateWrite датасурса Inventtable выдаёт ошибку.
Для того чтобы заблокировать вставку строк в связанный датасурс достаточно перекрыть метод write() и не позволить там выполниться команде super(). Аналогично для блокировки удаления строки из связанной таблицы комментируем super() в методе delete(). Но это ещё не всё. Перед вызовом методов write() и delete() аксапта осуществляет соответствующие проерки при помощи методов validateWrite() и validateDelte(). Они то и обнаруживают факт незаполнености обязательных полей. Но так как вставлять или удалять записи мы не собираемся, то смело убираем из этих методов проверки дабы избежать возникновения исключения.
Динамическое добавление контролов на форму erudit DAX: Программирование 14 28.02.2013 07:05
Дыра в запрете редактирования шапок заказов на продажу/покупку gl00mie DAX: Функционал 6 20.09.2010 12:40
Передача переменного числа параметров в метод lemchey_white DAX: Программирование 16 14.12.2009 21:21
Как обойти ограничение на количество полей сортировки в DS отчета? Dronas DAX: Программирование 11 30.07.2009 10:19
Создание большого числа заказов на продажу. Падение скорости загрузки. bobski DAX: Программирование 30 29.04.2009 17:40
Часовой пояс GMT +3, время: 13:19.
