Старый 28.02.2012, 19:27   #21
Это он у тебя SysLastValue перечитывает. Там есть запись с именем EntireTableCache. В записи хранится что-то типа битовой маски обновленных таблиц с EntireTableCache. Если один сервер обновляет одну из таких таблиц, то он обновляет эту запись, сигнализируя что остальные сервера обязаны соответствующую таблицу перечитать.
попытался удалить запись - действительно обновляет.
заодно посмотрел какое количество записей содержится в этих таблицах.
хм... есть WorkCalendarDateLine, содержит 20128 записей.
выключил эту таблицу.
ничего не изменилось, даже наоборот PF Delta увеличилась
Миниатюры
Старый 28.02.2012, 19:33   #22
Default value 60
установка значения 60 - не помогает. то же самое - PF delta большое.
Старый 28.02.2012, 19:40   #23
fed is offline
fed
Аватар для fed
2,916 / 5741 (197) ++++++++++
По моему остается только одно - забить
Вообще я там вешал ссылочку на статью про блокировку страниц в SQL Server. Там пишут что мол тупые драйвера устройств съедают много non-pages memory и windows аггресивно посылает всем процессам просьбы освободить побольше памяти. Ну и эти процессы ее освобождают чтобы потом немедленно назад захватить... Так что возможно это просто неизбежно. Просто потому что авторы ax32serv.exe не поленились встроить какую-то обработку события нехватки памяти...
Старый 28.02.2012, 20:04   #24
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
Не проверял, как в 2009-й, а в 3.0 вроде межсерверная синхронизация работала только в том случае, если лицензий было больше чем на один АОС. В данном случае сколько АОСов лицензировано?
Старый 28.02.2012, 20:06   #25
интересная мысль.
99.
это партнерская лицензия.
Старый 28.02.2012, 23:15   #26
Logger is offline
Logger
4,017 / 3301 (119) ++++++++++
Записей в блоге: 2
интересная мысль.
99.
Попробуй поставить 1 и сравнить.
Старый 29.02.2012, 08:21   #27
AndyD is offline
AndyD
2,560 / 2499 (89) +++++++++
Поиграл со счетчиками - ошибки страниц в системе появляются постоянно, но при этом не происходит чтения страниц с диска
По-моему, происходит так называемый soft page fault. Одна из возможных причин - наличие разделяемой памяти между разными процессами в системе.
Похоже, 2009-я использует межпроцессное взаимодействие на основе memory mapped files
Axapta v.3.0 sp5 kr2
Старый 25.05.2016, 02:36   #28
Logger is offline
Logger
Записей в блоге: 2
Денис, а не встречал где-нибудь описание формата этого блоба ?
Я попробовал расковырять - не получается. Видно только что он представляет из себя некую периодическую структуру, в которой несколько раз повторяется весь перечень компаний в базе. Выцепить tableId-ы не получилось.
За это сообщение автора поблагодарили: fed (0).
Старый 01.06.2016, 16:58   #29
Logger is offline
Logger
Записей в блоге: 2
Интересно, а для не EntireTableCache табличек он тоже эту запись использует для синхронизации ?
Почему спрашиваю. С какого-то момента полезли блокировки на этой записи. Нашел таблички с EntireTable кешированием, которые часто обновлялись. Переключил для них кеширование на FoundAndEmpty - не помогло.
Старый 28.10.2025, 11:34   #30
Товарищ ♂uatr is offline
Товарищ ♂uatr
Аватар для Товарищ ♂uatr
345 / 933 (32) +++++++
Привет.
Лучше поздно, чем никогда:
У АОСа есть поток - сборщик мусора (см. "thread_free_ram"). Этот товарищ не знает покоя и в бесконечном цикле за много чем бдит: языки, высвобождает сессии, актуализирует время последнего обновления сервера в активных сессиях (на самом деле это при коммуникации с БД "вшито", но у него своя логика для этого дела присутствует) и тп. EntireTableCache - тоже его зона ответственности.
Последний раз редактировалось Товарищ ♂uatr; 28.10.2025 в 11:45.
Старый 28.10.2025, 13:55   #31
Товарищ ♂uatr
Сообщение от Товарищ ♂uatr Посмотреть сообщение
Вполне оправдано с позиции перераспределения памяти.
Соответственно, прервав выполнение данного потока, получим PF Delta = 0 в контексте бездействия сервера.
Последний раз редактировалось Товарищ ♂uatr; 28.10.2025 в 14:09.
aos, ax2009, cachesynctime, entiretablecache, syslastvalue, производительность
Ax2009 Почему DirPartyView не входит в коллекцию Dir* Arahnid DAX: Администрирование 9 04.10.2011 10:19
axinthefield: Choosing a Single Deployment or Multiple Deployments of AX2009 Blog bot DAX Blogs 0 15.06.2011 03:25
туплю. ax2009. почему не работает "печать разграничений" в оборотно-сальдовых? mazzy DAX: Функционал 1 10.05.2011 17:38
ax2009: почему обновление перекрестных ссылок перестало быть пакетным заданием? mazzy DAX: Программирование 9 21.08.2010 22:08
ax2009: Управление развертыванием: Отказано в доступе. Почему? mazzy DAX: Функционал 8 09.01.2009 14:19
Часовой пояс GMT +3, время: 17:38.
