Старый 08.01.2009, 14:06   #1
ax2009: Управление развертыванием: Отказано в доступе. Почему?
Поставил Win 2008.
Накатил на него AD, SQL, RS, OLAP, службы Share Point.
Установил ax2009 SP1 международную версию.
Добавил все компоненты.
Восстановил из sql-бэкапа демонстрационную базу Contoso (по инструкции).
Вручную создал сайт в SharePoint.
теперь получаю ошибку "Отказано в доступе" при попытке открыть форму Управление Развертыванием
при попытке найти источник ошибки
(по технологии http://axapta.mazzy.ru/lib/exploreerror/ )
выхожу на код в метода \Classes\SysEPDeployment\getEPVirtualServer
впадаю в легкий ступор, который длится второй день.
Вопросы:
1. подскажите из-за чего может возникать такая ошибка?
2. подскажите что такое Microsoft.Dynamics.Framework.Deployment.Portal.EPSharepointAdmin epSharepointAdmin;
3. подскажите как исправить ошибку и сделать так, чтобы не было отказа в доступе и чтобы форма открылась и работала.
Я конечно пойду в сторону MSDN.
Но может кто-нибудь знает уже сейчас?
"И он понуро в путь потек за смертным ядом." Пушкин
enterprise portal, ошибка, ax2009
axcoder: Sidax & Tabax for Ax2009 Blog bot DAX Blogs 4 17.02.2021 19:13
ax2009 & SSRS kitty DAX: Программирование 6 02.04.2009 10:38
axcoder: AxPath pugin for Tabax which works with Ax3, Ax4, Ax2009 Blog bot DAX Blogs 0 08.11.2008 02:11
Группы маршрутизации и управление заданиями PSA DAX: Функционал 4 09.06.2004 16:38
Управление платежами xconsul DAX: Функционал 0 05.11.2003 12:28
Часовой пояс GMT +3, время: 22:52.
