Старый 26.09.2014, 22:45   #1
axotnik88 is offline
axotnik88
Две темповые таблицы
Коллеги, добрый вечер! Ситуация следующая - есть две реальных таблицы jourHead и jourLine связанные между собой relation по двум полям.
И есть одна форма на который два грида jourHead и jourLine.
Дата сорс построенный на основе темповых таблиц - jourHead.setTmp() и
jourLine.setTmp().
При отображении формы в первом гриде данные с темповой таблицы, а вот строки грид по relation - данные подтягивает с regular table;
formDataSourceCommon.setTmp();
formDataSourceCommon.checkRecord(false);
formDataSourceCommon.setTmpData(common);
formDataSource.executeQuery();
даже не знаю что делать.
Заранее благодарю.
Старый 26.09.2014, 23:42   #2
Ruff is offline
Ruff
Дмитрий Ерин
Аватар для Ruff
475 / 396 (14) ++++++
Попробуйте что-то в этом духе на датасорсе строк:
formDataSource.query().dataSourceNo(1).clearDynalinks();
И еще загляните на вкладку "Запрос" в настройках формы (в тех, что вызываются из контекстного меню формы в пользовательском режиме) - может быть что-то станет более понятно.
Старый 30.09.2014, 11:19   #3
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,449 / 1792 (66) ++++++++
Сообщение от axotnik88 Посмотреть сообщение
Странно. А когда и где выполняется formDataSourceCommon.setTmp()?
Старый 01.10.2014, 12:25   #4
axotnik88
На клиенте, после formRun.init() - перебираю datasource
Старый 01.10.2014, 12:46   #5
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
Может при переборе что-то пропускаете? Других идей нет
Старый 01.10.2014, 12:59   #6
axotnik88
Когда убираю на форме - для датасорсов -inner join - тогда отображаются данные темповой таблицы.
Старый 01.10.2014, 13:08   #7
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
Никогда не встречал такого поведения. Какая у вас версия системы?
Сможете минимальный тестовый пример создать и проект здесь выложить?
Старый 01.10.2014, 17:50   #8
axotnik88
версия 2012 R2.
Есть класс, в нем метод заполнения:
inventItemLocation.setTmp();
    inventItemLocation.checkRecord(false);
    //BP Deviation documented
    inventItemLocationCountingStatus.setTmp();
    inventItemLocationCountingStatus.checkRecord(false);
...inventItemLocation.doinsert();
...inventItemLocationCountingStatus.doInsert()
на init datasource
 InventItemLocation.setTmp();
    InventItemLocation.checkRecord(false);
    InventItemLocation.setTmpData(callerEngine.parmInventItemLocation());
InventItemLocationCountingStatus.setTmp();
    InventItemLocationCountingStatus.checkRecord(false);
    InventItemLocationCountingStatus.setTmpData(callerEngine.parmInventItemLocationCountingStatus());
Первый датасорс - нормально отображает данные, но второй - Cannot select a record in Warehouse items (InventItemLocation).
InMemory temporary tables must be the outer tables when they are joined to a TempDB table or permanent table.
Старый 01.10.2014, 17:59   #9
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
на init datasource
После super() или до? Нужно после.
Старый 01.10.2014, 18:08   #10
axotnik88
после super();
Старый 01.10.2014, 18:25   #11
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
Судя по ошибке система думает что вы пытаетесь соединить постоянную таблицу со временной. Интересно в какой именно момент система проверяет это? Потому что в этот момент вторую (подчиненную) таблицу система считает уже временной, а первую (ведущую) - ещё постоянной. Возможно имеет значение то, в такой последовательности вызываются методы init() датасорсов? Попробуйте вынести код, делающий таблицы временными, в init формы после super().
Помогите показать в одном гриде две таблицы s.alex DAX: Программирование 12 25.09.2009 13:11
Две таблицы в одном datasource Turetskiy DAX: Программирование 10 16.09.2008 16:35
две таблицы в двух разных вирт компаниях kitty DAX: Программирование 1 08.11.2005 18:18
Один DataSource на две таблицы Lucky13 DAX: Программирование 14 26.09.2005 14:12
Две таблицы - один grid!? Kengo DAX: Программирование 3 01.11.2004 15:01
Часовой пояс GMT +3, время: 05:42.
