Старый 09.12.2001, 18:19   #8
Maxim Gorbunov is offline
Maxim Gorbunov
2,483 / 646 (26) +++++++
Ошибка времени выполнения
Здравствуйте, Андрей.
Возможно, что причина вашей ошибки - не совсем корректная формулировка с нашей стороны.
Перекрыть метод FormDataSource::Init()
Слово "перекрыть" здесь, видимо, не совсем уместно. На самом деле Вы должны лишь дописать этот метод. По видмому, Вы удалили вызов метода super() оттуда. Делать этого не стоит, а добавленные Вами строки кода должны обязательно находиться <b>после</b> вызова метода super().
Смысл сообщения об ошибке, выдаваемого Вам, заключается в том, что Вы пытаетесь использовать методы объекта, который еще не иниализирован (инициализация проходит именно в методе super()).
Решение проблемы через executeQuery также корректно (к этому момент объект FormDataSource уже инициализирован), но Вы должны осознавать, что каждый раз при вызове этого метода (а он, в отличие от init, вызывается очень часто) будет происходить присваивание query для dataSource. Теперь, если Вы захотите изменить значение query во время работы (например, по нажатию кнопки), Вам придется добавлять сравнительно сложный код с условиями ветвления в executeQuery. В случае использования метода init Вы присваиваете query лишь начальное значение, которое затем сможете как угодно менять в любых методах своей формы.
Вообще говоря, метод executeQuery лишь выполняет запрос, который присвоен полю query элемента FormDataSource. То, что у Вас не происходила фильтрация при нажатии на кнопку, объясняется тем, что Вы лишь присваивали полю query новые параметры запроса. Для выполнения запроса следует использовать метод executeQuery.
В качестве примера посмотрите мой проект. Я переопределял методы init у InventTable и clicked у кнопки. Попробуйте убрать вызов метода clearRanges.
Тип файла: zip project1.zip (2.3 Кб, 295 просмотров)
оборотная ведомость по складу необходимо добавить ещё один фильтр jeky DAX: Программирование 21 06.04.2009 19:03
Быстрый способ вывода данных в Excel с картинками Zlojbarsuk DAX: Программирование 10 23.10.2008 20:13
Как в query добавить фильтр по аналитике (Dimension)? Roman812 DAX: Программирование 21 15.07.2005 09:53
Различные типы связей (LinkType) для FormDataSource Maxim Gorbunov DAX: База знаний и проекты 1 16.05.2004 13:20
Гибрид FormTableControl и FormDataSource Андре DAX: Программирование 27 01.10.2003 09:58
Часовой пояс GMT +3, время: 00:29.
