Старый 25.02.2004, 12:09   #21
NIMERE is offline
NIMERE
Возможно ли добавить фильтр не с оператором "=", а, например ">="?
Т.е. чтобы в запросе отображалось в секции WHERE - не конструкция вида
Поле = критерий, а Поле >= критерий
Локальная версия продукта: MBS-Axapta 3.0 Eastern Europe SP6 Build #15.0
Системная версия продукта: MBS-Axapta 3.0 Build #1951.7609/514-859 SP6/OP023-659
Старый 25.02.2004, 15:27   #22
http://axapta.mazzy.ru/hints/search/
в конце
Старый 25.02.2004, 18:38   #23
NIMERE is offline
NIMERE
Необходимо сопоставить оформляемый приходно-касовый ордер (с типом корр.счета - Клиент) выписанным накладным по указываемому клиенту.
Создал новую форму. Передал параметром клиента. Опрашиваю пользователя на предмет требуемого периода для поиска накладной по данному клиенту. Создаю Grid, где предлагаю пользователю выбрать необходимую накладную.
Не отрабатывает в двух ситуациях...
1) Дописал метод ExecuteQuery e датасорсе и попытался выстроить следующую композицию:
public void executeQuery()
super ();
CustInvoiceJour_ds.queryRun().query().datasourceNo(1).clearRange(fieldnum(CustInvoiceJourInvoiceAccount));
CustInvoiceJour_ds.queryRun().query().datasourceNo(1).clearRange(fieldnum(CustInvoiceJourInvoiceDate));
CustInvoiceJour_ds.queryRun().query().datasourceNo(1).addRange(fieldnum(CustInvoiceJourInvoiceAccount)).value(queryvalue_custtext ));
CustInvoiceJour_ds.queryRun().query().datasourceNo(1).addRange(fieldnum(CustInvoiceJourInvoiceDate)). value(SysQuery::range(_DataValue1,_DataValue2));
Первый AddRange система с удовольствием приняла
а второй - ни в какую. Тесты с CustInvoiceJour_ds.queryRun().query().datasourceNo(1).toString() показали что второй AddRange не подхватывается, а в обозревателе таблицы натыкаются на "синтаксическую ошибку".
2) И второй вопрос. Даже с отработавшим первым AddRange поведение на Gridе следующее: при выборе меню "Удалить фильтр" все Range-и обнуляются, тем самым показывая все записи из таблицы накладных.
"Что делать?"
Старый 25.02.2004, 19:38   #24
1. с первым вопросом непонятно. должон работать.
2. заблокировать range. для этого добавить ....findrange(...).status(RangeStatus::LOCKED); или (RangeStatus::Hidden)
Старый 25.02.2004, 19:42   #25
и потом.... Тема называется БЫСТРЫЙ способ.
То, что вы делаете далеко не быстрый способ.
Гораздо удобнее и быстрее:
1. создать нужный query в AOT
2. в форме вместо нудного программирования делаете CustInvoiceJour_ds.queryRun(querystr(myCoolQuery));
Все!
Старый 26.02.2004, 12:33   #26
NIMERE is offline
NIMERE
Для меня подошел случай, описанный:
http://technet.navision.com/workspac...tribId=2&wso=1
Старый 14.06.2005, 15:20   #27
Toda is offline
Toda
Аватар для Toda
17 / 12 (1) ++
Самый простой способ поставить фильтр. На modified контрола написать
suger();
InventJournalTable_ds.filter('Имя поля','значение') ;
Старый 14.06.2005, 16:19   #28
Изначально опубликовано Toda
suger();
Спасибо. Интересный способ.
Старый 14.06.2005, 17:16   #29
Toda is offline
Toda
Аватар для Toda
17 / 12 (1) ++
Да пожалста обращайтесь еще. Рад если кому-то помогло
оборотная ведомость по складу необходимо добавить ещё один фильтр jeky DAX: Программирование 21 06.04.2009 19:03
Быстрый способ вывода данных в Excel с картинками Zlojbarsuk DAX: Программирование 10 23.10.2008 20:13
Как в query добавить фильтр по аналитике (Dimension)? Roman812 DAX: Программирование 21 15.07.2005 09:53
Различные типы связей (LinkType) для FormDataSource Maxim Gorbunov DAX: База знаний и проекты 1 16.05.2004 13:20
Гибрид FormTableControl и FormDataSource Андре DAX: Программирование 27 01.10.2003 09:58
Часовой пояс GMT +3, время: 17:49.
