Старый 15.06.2004, 10:32   #1
May is offline
May
Виртуальные компании и закрытие склада
Вопрос по Axapta 2.5 и 3.0.
Если у компаний А и Б таблица InventTrans общая, то закрытие склада необходимо делать раздельно по каждой компании? Т.е. если склад закрыть в одной комании, то с закрытием в другой проблем не возникнет?
Заранее спасибо
Старый 15.06.2004, 10:36   #2
raz is offline
raz
Аватар для raz
1,494 / 1065 (38) ++++++++
Надо немножко поправить закрытие. Так что бы проводки брались только для нужной компании, иначе, после закрытия в одной, в другой уже нечего будет закрывать.
Старый 15.06.2004, 11:24   #3
May is offline
May
А если Серийный номер и Склад - финансовые аналитики, т.е. из InventTrans будут выбираться только проводки по складам текущей компании? Или это не поможет?
Старый 15.06.2004, 11:37   #4
Андре is offline
Андре
Сотрудники компании GMCS
2,375 / 464 (20) +++++++
А чем руководствовались, когда делали inventTrans общей таблицей ? (*)
Кроме того, сразу возникают следующие мысли:
1. Если у Вас общая inventTrans, то такие таблицы, как inventTable, inventDim, inventTransPosting и т.д. (практически все, связанные с inventTrans) должны быть общими. А если это так, то не проще ли все делать сразу в одной компании
2. В какую из компаний у вас будут делаться проводки по ГК ?
3. Каким образом вы будете разделять складское движение одной компании от скл-го движения другой ?
Хотя основным вопросом все таки остается - (*).
А как определить к какой компании принадлежит данная проводка, если у них dataAreaId один и тот же ?
Старый 15.06.2004, 12:57   #5
raz is offline
raz
Аватар для raz
Мы вот тоже так сделали, сперва долго думали, так что соображения были
Точно и не только эти таблицы
Согласно раздумьям, возможно не совсем правильным, оказалось не проще.
В ту, где закрываем.
Ну, например, по складской аналитике.
А как определить к какой компании принадлежит данная проводка, если у них dataAreaId один и тот же ? [/B]
Опять же по складской аналитике.
Старый 15.06.2004, 13:08   #6
Андре is offline
Андре
Соображения - секрет ?
Старый 15.06.2004, 13:27   #7
raz is offline
raz
Аватар для raz
Конечно нет, но это было давно и все забыто.
Если бы подумать еще, то можно и в одной компании, но мы пошли другим путем.
Ну и конечно ноги растут от холдиноговой структуры, где балансы разные, где много предприятий и исполнители в регионах перемещают в своей компании чужие товары, а в головном предприятии надо видеть все остатки.... и т.д. и т.п., сюда же надо добавить разграничение прав и прочие мелочи....
Короче в обоих случаях много программирования.
Старый 15.06.2004, 13:32   #8
May is offline
May
Аргументы к объединению InventTrans и всех связанных таблиц абсолютно идентичные.
Но вопрос остался открытым, если у меня "Склад" - финансовая аналитика и склады во всех компаниях разные, позволит ли мне это делать закрытие склада независимо от других компаний?
Старый 15.06.2004, 13:39   #9
raz is offline
raz
Аватар для raz
Нет. Конечно если у вас складские аналитики и склады не общие (это может привести к другим проблемам), то может быть, но это надо тестировать, попробуйте на тестовых данных.
Старый 15.06.2004, 14:09   #10
May is offline
May
Складская аналитика и склады общие, но в рамках компаний операции проодятся только по определенным складам, т.е. пересечения один склад - несколько компаний нет.
Будем пробовать.
Старый 15.06.2004, 14:12   #11
Андре is offline
Андре
Это уже скорее к May - подумайте и Вы об альтернативных решениях. Так как данный вариант грозит очень большим количеством программирования и что-то мне не нравится
Старый 15.06.2004, 14:16   #12
raz is offline
raz
Аватар для raz
Будем пробовать.
ИМХО, не получится без программирования: аксапте все равно, что склады относятся к другой компании, более того - аксапта про это ничего не знает. При закрытии склада берутся проводки из InventTrans, а вот что брать надо вам и ограничить, иначе аксапта возмет все, что считает нужным, т.е. в том числе и проводки других компаний.
Старый 15.06.2004, 14:18   #13
raz is offline
raz
Аватар для raz
На самом деле совсем не так много, возможно, что при другом варианте его было бы больше. Там бы пришлось наворачивать свою систему безопасности.
Старый 15.06.2004, 14:19   #14
raz is offline
raz
Аватар для raz
Про вариант с использованием одной компании можно спросить у ans, и поискать обсуждения на форуме тут и у mazzy.
Старый 15.06.2004, 15:53   #15
May is offline
May
Еще вопрос: по наличию записей в каких таблицах Axapta определяет был ли закрыт склад за указанный период? InventClosing?
Если дело только в этой таблице, то если ее сделать уникальной для каждой компании, то склад можно закрывать независимо по разным компаниям и формировать проводки по ГК по компании где происходит закрытие. Минус в том, что закрытие будет идти по всем складам (независимо от компании), а проводки формироваться только по коррекциям текущей. (минус - снижение производительности)
Если же Axapta не будет закрывать склад в компании при закрытом складе за идентичный период в другой, то проводки по ГК будут формироваться только по текущей компании, а как же быть с остальными?
Старый 15.06.2004, 16:23   #16
raz is offline
raz
Аватар для raz
Не получиться. При закрытии склада идет пересчет, складское сопоставление, закрытие складских проводок.
Чем задавать кучу вопросов, взяли бы, да и проверили. Сделали несколько приходов в разные дни по разной цене и расходов, да и закрыли склад в одной компании, а потом попробовали бы закрыть в другой.
PS. Если не трудно, то о результатах эксперимента расскажите, всем будет интересно.
Я же остаюсь при своем мнении, что без доработки "напильником" у вас не получиться, хотя возможно я ошибаюсь.
Удачи.
И снова закрытие склада... Apriori DAX: Функционал 3 21.01.2008 10:03
Закрытие склада. Параметр "Спецификация" DenWolf DAX: Функционал 0 05.06.2006 14:46
Виртуальные компании. Проблема. VadimVN DAX: Функционал 29 03.04.2006 16:23
Закрытие склада в основной и вторичной валюте, отключенная корреспонденция счетов May DAX: Функционал 1 02.04.2004 13:25
Часовой пояс GMT +3, время: 10:32.
