Старый 27.05.2016, 10:11   #1
Start is offline
Start
Как посмотреть код, реализуемые на "просмотр записи"
Когда поле в гриде = ссылка, то по клику переходим на форму подробных сведений, я могу увидеть код где задано какую форму открывать?
Старый 27.05.2016, 11:30   #2
Товарищ ♂uatr is offline
Товарищ ♂uatr
Аватар для Товарищ ♂uatr
305 / 873 (30) +++++++
Это свойство FormRef таблицы на которую ссылается EDT.
Старый 27.05.2016, 11:40   #3
Start is offline
Start
а как по одному и тому же полю одной и той же таблицы в разных гридах ссылка открывает разные формы тогда...
Старый 27.05.2016, 11:44   #4
AndyD is offline
AndyD
2,560 / 2479 (88) +++++++++
Смотрите в сторону реализации метода JumpRef
Axapta v.3.0 sp5 kr2
Старый 27.05.2016, 11:56   #5
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,440 / 1775 (66) ++++++++
Сообщение от Start Посмотреть сообщение
Если значения в этих двух строках разные, то переход может быть разным, просто потому что связанные таблицы для соответствующих значений разные. Если например в relation используется тип ссылки "поле фиксировано".
emeadaxsupport: The INSERT statement conflicted with the FOREIGN KEY constraint "FK_ModelElementData_HasModelId_LayerId". The conflict occurred in database "YourDataBaseName_model", table "dbo.Model" Blog bot DAX Blogs 0 23.05.2014 13:11
emeadaxsupport: Adding a period to the Aging Period Definition and receive the error: "Unlimited can be used only in the first and last period" or "Unit must be less than 0" Blog bot DAX Blogs 0 29.03.2013 06:11
Просмотр [временных] таблиц в отладчике. mazzy DAX: Программирование 2 29.07.2011 14:37
Как заменить "\" на "\\" в пути ruslan_as DAX: Программирование 11 10.09.2010 11:54
Часовой пояс GMT +3, время: 01:43.
