Старый 10.01.2006, 14:09   #1
Prof is offline
Prof
732 / 64 (4) ++++
Больше всего похоже конечно на вставку в буфер сервера, но не могу понять почему, все объекты создаются на клиенте :-/
textbuffer точно не пуст, это видно в дебаггере
Старый 31.03.2006, 20:26   #2
perestoronin is offline
perestoronin
Разработчик
Аватар для perestoronin
129 / 18 (1) ++
? Вставка в буфер обмена из TextBuffer работает не всегда
Помогите пожалуйста, если знаете
Замечено аналогичное.
В тестовом job (приведенном ниже) вставка в буфер отрабатывает,
а тот же код в составе динамического метода класса RSheetLedgerEngine нет.
проверяю - client:thin, не удается скопировать данные в буфер обмена,
причину не смог выяснить.
static void AB_TestTextBufferClient(Args _args)
    TextBuffer          tb;
    tb = new TextBuffer();
    tb.appendText('777');
    info(enum2str(clientKind())+':'+enum2str(clientMode()));
    tb.toClipboard();
    tb.fromClipboard();
    if(tb.size() == 0)
        info('Не удается скопировать данные в буфер обмена');
Старый 03.04.2006, 14:22   #3
perestoronin
Разработчик
129 / 18 (1) ++
Проблему удалось обойти. В форму, из которой вызывается метод RSheetLedgerEngine, передаем строку из textBuffer.getText(), т.к. оказалось, что нельзя использовать textBuffer инициализированный в RSheetLedgerEngine, далее все просто:
public void copy()
    TextBuffer tb = new TextBuffer();
    tb.appendText(rLedgerSheetEngine.copy());
    tb.toClipboard(); // теперь работает
И таких загадочных мест, где блокируется работа с буфером обмена я предполагаю много. Объяснить их местом выполнения сервер/клиент нельзя, не годятся и версии изложенные ранее.
За это сообщение автора поблагодарили: gefr (1).
Старый 03.04.2006, 15:21   #4
Maxim Gorbunov is offline
Maxim Gorbunov
2,483 / 646 (26) +++++++
Сообщение от perestoronin
Объяснить их местом выполнения сервер/клиент нельзя...
Почему? Какое значение свойства RunOn у RSheetLedgerEngine? Где создается TextBuffer (в каком методе)?
Старый 03.04.2006, 15:41   #5
AndyD is offline
AndyD
2,560 / 2494 (89) +++++++++
Почему нельзя? Форма создается на клиенте, соответственно и TextBuf - на клиенте.
А на сервере не работает ни toClipboard() (возвращает true, но данные не сохраняет), ни fromClipboard() (возвращает false)
Axapta v.3.0 sp5 kr2
Старый 03.04.2006, 16:06   #6
perestoronin
Разработчик
129 / 18 (1) ++
Согласен с AndyD. Но странность в том, что для возможности работы с буфером обмена, обязательным условием является то, чтобы TextBuffer был создан обязательно на клиенте и что одно переприсвание объектов TextBuffer не помогает избавится от странного "серверного наследия".
Как метод TextBuffer.Find работает с регулярными выражениями Lucky13 DAX: Программирование 3 29.02.2008 15:08
TextBuffer: не находит знак переноса строки Arahnid DAX: Программирование 7 17.11.2007 18:35
Axapta виснет на TextBuffer::replace dzeaman DAX: Программирование 3 04.10.2005 09:30
JOIN программно на форме не работает rohlenko DAX: Программирование 2 31.03.2005 15:41
CRM ABC, SWOT анализ Как это работает и работает ли вообще. ShadowFromXZone DAX: Функционал 16 02.03.2004 18:09
Часовой пояс GMT +3, время: 09:03.
