Старый 15.02.2006, 14:25   #1
nikbik is offline
nikbik
Поиск источника ошибки
Добрый день
С благодарностью прочел как найти источник инфолог сообщения
А как быть с сообщением об ошибке?
Окно в приложении
Заранее благодарен
Изображения
Тип файла: bmp Безымянный.bmp (12.2 Кб, 476 просмотров)
Старый 15.02.2006, 14:32   #2
BVN is offline
BVN
А что в этом сообщении не понятного? Значит при каких то условиях не происходит ttscommit, или .....да и так понятно - есть ttsbegin, значит должен быть и ttscommit или ttsabort!!!
Старый 15.02.2006, 14:38   #3
oip is offline
oip
Axapta
2,564 / 1416 (53) ++++++++
У нас такое было недавно, когда внутри блока ttsbegin ... ttscommit затесался неприметный return.
Старый 15.02.2006, 15:01   #4
nikbik is offline
nikbik
Спасибо, но там все не так просто
Хотелось бы определить место из которого появляется окно
Старый 15.02.2006, 15:19   #5
st_msav is offline
st_msav
Аватар для st_msav
49 / 14 (1) ++
Сообщение от nikbik
Информации Вами предоставленной недостаточно чтоб можно было точно указать на место в программе, где происходит эта ошибка. Одно могу сказать с высокой долей уверенности: в стандартной функциональности, при корректной настройке системы, такого сообщения не должно быть. А уж если Вы сами делали модификации в исходном коде, то тут поможет Отладчик: ставите точку останова вначале выполняемой процедуры, а дальше - вопрос сообразительности и терпения.
Ax 3.0 SP3
Старый 15.02.2006, 15:27   #6
DreamCreator is offline
DreamCreator
Аватар для DreamCreator
553 / 45 (3) +++
Сообщение от nikbik
Точку останова в класс info метод add, далее см. стек вызовов.
Старый 15.02.2006, 15:42   #7
oip is offline
oip
Axapta
Сообщение от nikbik
А вот тут думаю придется немного повозиться. F9, F8, Shuft+F8 и терпение Вам, думаю, помогут.
Старый 15.02.2006, 16:11   #8
_AnK_ is offline
_AnK_
Аватар для _AnK_
160 / 31 (2) +++
Еще так бывает, если внутри транзакции показать юзеру диалог и ждать от него действий.
Старый 15.02.2006, 16:32   #9
SimPai is offline
SimPai
105 / 10 (1) +
Сообщение от nikbik
Попробуй включить мониторинг предупреждений запросов SQL.
Удачи.
Старый 15.02.2006, 16:42   #10
nikbik is offline
nikbik
Сообщение от _AnK_
В конечном итоге так и происходит, но хотелось бы разобраться по подробнее
Старый 15.02.2006, 17:23   #11
mit is offline
mit
Аватар для mit
386 / 36 (2) +++
прямых рекомендаций не существует, так как транзакция может быть открыта в одном классе, а инфолог выскочить в другом нужно запастись терпением, и начинать наблюдение.
как временное решение проблемы для пользователей можно сделать жобик, и вытащить в меню. повторяю, временное.
static void ttsabort_(Args _args)
ttsabort;
Старый 16.02.2006, 09:09   #12
nikbik is offline
nikbik
Всем спасибо
Поиск источника ошибки в SysSetupForm KiselevSA DAX: Программирование 12 12.07.2007 17:23
Поиск в Grid по полю DataMethod Tiruvileijadal' DAX: Программирование 20 14.05.2007 13:37
Ошибки при разноске в ГК Андрей К. DAX: Программирование 16 17.04.2007 12:44
Ошибки (?) в акте списания Ivanhoe DAX: Функционал 0 01.02.2007 13:32
"поиск" braathe DAX: Программирование 6 24.03.2006 13:07
Часовой пояс GMT +3, время: 08:31.
