#1 |
Поиск источника ошибки
Добрый день
С благодарностью прочел как найти источник инфолог сообщения А как быть с сообщением об ошибке? Окно в приложении Заранее благодарен |
#2 |
А что в этом сообщении не понятного? Значит при каких то условиях не происходит ttscommit, или .....да и так понятно - есть ttsbegin, значит должен быть и ttscommit или ttsabort!!!
#3 |
Axapta
У нас такое было недавно, когда внутри блока ttsbegin ... ttscommit затесался неприметный return.
#4 |
Спасибо, но там все не так просто
Хотелось бы определить место из которого появляется окно |
#5 |
Сообщение от nikbik
Ax 3.0 SP3 |
#6 |
Сообщение от nikbik
#7 |
Axapta
Сообщение от nikbik
#8 |
Еще так бывает, если внутри транзакции показать юзеру диалог и ждать от него действий.
#9 |
Сообщение от nikbik
Удачи. |
#10 |
Сообщение от _AnK_
#11 |
прямых рекомендаций не существует, так как транзакция может быть открыта в одном классе, а инфолог выскочить в другом
нужно запастись терпением, и начинать наблюдение.как временное решение проблемы для пользователей можно сделать жобик, и вытащить в меню. повторяю, временное. PHP код:
#12 |
Всем спасибо
| Тема | Ответов | |||
| Поиск источника ошибки в SysSetupForm | 12 | |||
| Поиск в Grid по полю DataMethod | 20 | |||
| Ошибки при разноске в ГК | 16 | |||
| Ошибки (?) в акте списания | 0 | |||
| "поиск" | 6 | |||
