#1 |
Какие порты мне необходимо открыть на циске для axapta, для тонкого клиента.
На серваке указан след порт tcp 30109 на циске сделан нат для сервака и открыты след порты tcp 30109 udp 2712 у клиента прописано -aos=xxx.xxx.xxx.xxx:30109 при загрузке акс, показывает окошко и закрывается через 20сек если на циске открыть все порта, но сделать доступ на сервак только с определённого ip, то всё отлично. |
#2 |
а в настройках aos какой указан?
Isn't it nice when things just work? |
#3 |
вот этот
----> На серваке указан след порт tcp 30109 |
#4 |
Сообщение от Maksim13
на циске сделан нат для сервака и открыты след порты tcp 30109 udp 2712 у клиента прописано -aos=xxx.xxx.xxx.xxx:30109 при загрузке акс, показывает окошко и закрывается через 20сек Цитата:
tcp 30109 А Цитата:
udp 2712
-ТСЯ или -ТЬСЯ ? |
#5 |
Сообщение от Vadik
А ,
udp 2712
2 Maksim13 Присоединяюсь к Vadik. Что-то у вас с портом 30109 на циске
Axapta v.3.0 sp5 kr2 |
#6 |
Сообщение от AndyD
Честно сказать этот момент не понятен - если указать клиенту адрес и порт AOS, то подключение сразу идет на этот порт ч/з TCP минуя UDP соединение ч/з 2712. При чем здесь другие инстансы? Udp вообще не нужен при таком подключении
я имел в виду, что могут быть другие инстансы с другими способами подключения или просто конфигурации с подключением например как instance@host, но оформить мысль как надо спросонья поленился
-ТСЯ или -ТЬСЯ ? |
#7 |
то что порт UDP 2712 не нужен при подобной загрузке, я понял чисто случайно, когда забыл прописать его в разрешённых портах, но что самое интересное.
если на циске разрешить прохождение трафика по к указанному ip только порт TCP 30109, то аксапта не отрывается, но если открыть порт tcp 30109 от сервака до инета (на все порты) а на входе урезать до одного порта, то аксапта пашет, а всё не нужное закрыто (проверяли сканером с другого хоста). на пиксе 515 получилось вот такие строчки, мож кому надо будит access-list inside_access_in extended permit tcp host 192.168.0.1 eq 30109 any access-list outside_access_in extended permit tcp any host xxx.xxx.xxx.xxx eq 30109 |
| Опции темы | Поиск в этой теме |
| Опции просмотра | |
