Старый 03.03.2006, 14:16   #6
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
3,631 / 1853 (69) ++++++++
Сообщение от AndyD
Честно сказать этот момент не понятен - если указать клиенту адрес и порт AOS, то подключение сразу идет на этот порт ч/з TCP минуя UDP соединение ч/з 2712. При чем здесь другие инстансы? Udp вообще не нужен при таком подключении
все верно, не нужен
я имел в виду, что могут быть другие инстансы с другими способами подключения или просто конфигурации с подключением например как instance@host, но оформить мысль как надо спросонья поленился
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
автоматизация установки клиента Axapta Roman777 DAX: Администрирование 12 20.07.2007 13:58
axaptabuilder: How to build Axapta application from XPO files stored in Visual Source Safe. Blog bot DAX Blogs 0 12.04.2007 16:10
axaptabuilder: How to setup Axapta batch server running as user defined windows service Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 16:47
Ошибка тонкого клиента при входе kashperuk DAX: Администрирование 8 29.07.2006 00:36
Часовой пояс GMT +3, время: 03:01.
