Старый 17.03.2003, 16:51   #1
Andronov is offline
Andronov
? Пробовал ли кто-нить использовать Axapta как COM-клиент?
Я посмотрел пример tutorial_COMAgent, почитал документацию, но при попытке использовать это хозяйство возникли следующие вопросы:
1. Как получить значение свойства (property)?
2. Зачем нужен класс COMDispFunction, если вызывать методы можно прямо на COM-объекте?
Фактически, все что я хочу - запустить Word, создать новый документ и вписать в него строку текста. Запустить и показать мне удалось:
    COM word;
COMVariant param;
word = new COM("Word.Application");
param = new COMVariant();
param.boolean(true);
word.Visible(param);
, а вот сделать остальное не могу, т.к. не знаю, как получить значения свойств Documents и Selection и вызвать на них (значениями тоже являются COM-объекты) методы. Если кто-то когда-то работал из Аксапты с COM, подскажите, что делать, pls.
Старый 17.03.2003, 16:56   #2
Андре is offline
Андре
Сотрудники компании GMCS
2,375 / 464 (20) +++++++
Я пробовал. Обсуждалось на сайте - поищи по слову COM.
Вместо свойства используй одноименный метод. Например, если интересует свойство value и хочется написать
var = object.value
пиши так:
object.value(var) - в переменной var должно оказаться значение property.
Старый 17.03.2003, 16:58   #3
Андре is offline
Андре
Вот здесь я вставлял значение в Excel - посмотри, надеюсь поможет:
http://www.axforum.info/forums/showt...ighlight=excel
Старый 18.03.2003, 09:12   #4
Andronov is offline
Andronov
Андре, спасибо. Все получилось. Если у кого-то те же проблемы, то вот решение:
static void Job2(Args _args)
COM worddocdocumentsselection;
COMVariant param;
documents word.Documents();
doc documents.Add();
selection word.Selection();
param.bStr("Hello! It's message from Axapta!");
selection.TypeText(param);
word.detach();
TCP клиент в Axapta Dolter DAX: Программирование 41 02.02.2009 17:34
Solutions Monkey: Enterprise Portal Screencasts at Channel9.msdn.com Blog bot DAX Blogs 6 01.07.2008 19:38
dax-lessons: Active directory in Axapta Blog bot DAX Blogs 0 27.08.2007 23:00
Axapta Lessons: Auto Report as finished Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 18:22
Часовой пояс GMT +3, время: 07:56.
