#1 |
Подскажите, как вынести поле "Название" в Фин.Операции (G/L Entry). Там есть код (поставщика, банка, ОС и т.д.), а нужны их названия.
#2 |
Гость
Проще всего как FlowField - поле:
1) свойство поля FieldClass - FlowField; 2) метод CalcFormula - LookUp |
#3 |
а еще можно метод OnFormat в форме переопределить на отображение вместо кода - названия, и если нужно только в формах это поле то я бы флоуфилдами табличку не забивал а программно на aftergetrecord вычислял в форме.
Want to believe... |
#4 |
Гость
Сообщение от DA_NEAL
А если название нужно только на форм, то вы безусловно правы. Хотя тоже есть варианты ![]() |
#5 |
В форме определи функцию,
GetCustomerName(No):Name; IF Customer.GET(No) Then EXIT(Customer.Name+Customer."Name 2"); Заведи поле в форму, SourceExpr=GetCustomerName("G/L Entry"."Source No.") --------------------------------------------------------------------------------------------- "Если Ад сушествует, то он наверняка компьютеризирован" С.Лем |
#6 |
Спасибо.
В свойстве CalcFormula (при использовании FlowField) я могу сделать LookUp из одной таблицы, например Vendor, а нужно, чтобы в одном поле находился код поставщика\банка\ОС, т.е. расшифровка того кода, который стоит в "Source No." таблицы G/L Entry. |
#7 |
Сообщение от avokado
Спасибо.
Тема | Ответов | |||
Как поле "Account Type" связано с OptionString? | 1 | |||
в Value Entry, поле Фин.Операция Но = -1 | 1 | |||
поле Positive в Value Entry | 5 | |||
"CFRONT Control".SetCurrentKey | 3 | |||
Модуль "Работы" | 0 |
