Старый 06.04.2006, 11:59   #7
Nick is offline
Nick
Аватар для Nick
320 / 30 (2) +++
Сообщение от Gustav
Надо, наверное, все же в "Программировании" было эту ветку заводить...
ВОПРОС: В Аксапте в базе где-нибудь вообще хранится информация о том, что сумма НДС по конкретному ОС входит в сумму такой-то конкретной строки Книги Покупок?
Если установлена "связь со складом", то Да:
- номер ОС в списке ОС в строке закупки,
- по операции ввод в эксплуатацию разблокируется НДС по соответствующей строке при обработке вход. НДС.
Если не установлена (одной номенклатуре может соответствовать несколько ОС), то нужно еще будет сопоставить номера введенных ОС из всего закупленного списка строке в обработке вход. НДС разблокированному количеству ОС.
Возмещение НДС для ОС Truba DAX: Функционал 9 01.11.2008 03:52
Не подтягивается НДС в счета фактуры aevi82 DAX: Функционал 4 19.06.2007 11:55
В печатной форме счета-фактуры не проставляется НДС Viola DAX: Функционал 3 24.03.2005 12:26
Налоги при печати накладной/счета на оплату/счета фактуры Андре DAX: Функционал 4 27.05.2004 15:32
НДС по ОС возместить в месяце ввода в эксплуатацию DSV DAX: Функционал 0 31.01.2004 13:58
Часовой пояс GMT +3, время: 07:04.
