Старый 06.04.2006, 13:16   #21
Ser is offline
Ser
99 / 14 (1) ++
Наследник нужен для того, чтобы узнать, какое значение свойства RunOn имеет класс TextBuffer. То есть, если бы свойство RunOn у наследника было фиксировано и недоступно для изменения, можно было бы с уверенностью сказать, что TextBuffer имеет точно такое же значение RunOn (это было бы либо Client, либо Server). Но, так как значение свойства RunOn для наследников TextBuffer вполне себе доступно для редактирования, значит RunOn для самого TextBuffer равно Called from. Вывод этот мы можем сделать на основании приведенного отрывка из документации.
как вариант
systemDocumentation \ classes \ textBuffer \ справка \ RunOn: Called
можно конечно и проверить, дабы наверняка
Чудес не бывает (c), истина где-то рядом (c)...
Как метод TextBuffer.Find работает с регулярными выражениями Lucky13 DAX: Программирование 3 29.02.2008 15:08
TextBuffer: не находит знак переноса строки Arahnid DAX: Программирование 7 17.11.2007 18:35
Axapta виснет на TextBuffer::replace dzeaman DAX: Программирование 3 04.10.2005 09:30
JOIN программно на форме не работает rohlenko DAX: Программирование 2 31.03.2005 15:41
CRM ABC, SWOT анализ Как это работает и работает ли вообще. ShadowFromXZone DAX: Функционал 16 02.03.2004 18:09
Часовой пояс GMT +3, время: 05:33.
