Старый 20.03.2003, 18:34   #4
Garic is offline
Garic
Аватар для Garic
393 / 63 (3) ++++
Ну это можно сделать например в dialog перед вызовом super()
Object dialog(DialogRunbase _p1boolean _p2)
DialogRunbase   ret;
FormDataSource  table_ds caller.getTable_ds();
QueryBuildDataSource    qbds;
LedgerTable     ledgerTable;
Query           query = new Query();
str             range;
qbds query.addDataSource(tableNum(LedgerTable));
    if (
table_ds.anyMarked())
ledgerTable table_ds.getFirst(1);
        do
range += ledgerTable.AccountNum ',';
ledgerTable table_ds.getNext();
        while (
ledgerTable);
range substr(range1strlen(range) - 1);
qbds.addRange(fieldNum(LedgerTableAccountNum)).Value(range);
queryRun.query(query);
ret super(_p1_p2);
    Return
ret;
С уважением, Игорь Ласийчук.
Простой QueryRun не работает miklenew DAX: Программирование 13 20.01.2009 14:17
OZKA's DAX Journal: Join между временной и постоянной таблицей через QueryRun. Blog bot DAX Blogs 12 14.01.2009 17:34
Проблема с установкой начальных значений для поля ввода даты polygris DAX: Программирование 6 06.06.2006 13:48
Проблема с составлением Query axaLearner DAX: Программирование 10 01.12.2005 15:00
Часовой пояс GMT +3, время: 09:00.
